(Laguna II ph2 - GT + Laguna III GT 205) Indigo
Re: (Laguna II ph1 - 2.0T Sport dynamique) Indigo
Messagepar Cyril GT » Ven Juin 22, 2018 18:39
Les sondes lambda c'est toujours la merde... :roll:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar siembida » Ven Juin 22, 2018 20:42
Sauf quand tu as la douille qui va bien !
Bises
siembida
Messagepar ludovic29 » Ven Juin 22, 2018 22:01
Ça craint quand même ...
Messagepar indigo » Ven Juin 22, 2018 22:39
à propos de ?
indigo
Messagepar indigo » Dim Juin 24, 2018 20:01
Hola,
Bon l'allumage est maintenant quasi parfait, plus de fumée, ralentit stable.
J'ai commandé 4 pneus bridgestone potenza s001 : pas les meilleurs sportifs, mais vu le prix : 57€ [ j'ai connut leurs ancetres les RE050A sur 330D mais bon en fin de vie gomme dure)
sinon malgré l'etat, le chassis est vraiment pas mal, et quel moteur agréable (même si j'adorerais avoir une GT un peu poussée...)
les freins qui manquent un peu de mordant : je vais changer le liquide, et à verifier l'etrier ARG s'il est pas un peu grippé.
Boite / embrayage : RAS
bref, j'en suis plutôt très content ! :)
indigo
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 24, 2018 21:22
Good news alors
Messagepar Cyril GT » Dim Juin 24, 2018 21:42
Cyril GT
Images: 58
Messagepar siembida » Dim Juin 24, 2018 22:12
Y a plus cas mettre le pied dedans.....
siembida
Messagepar indigo » Lun Juin 25, 2018 20:32
pour le pied dedans, çà été fait ce week end, enfin en restant gentil.
Mais elle va être réimmobilisée :
- les laves phares : NOK. Ils coulissent bien à la main, j'ai lubrifié au silicone. Reste à checker côté pompe, mais faut faire tomber le pare choc pour çà.
- j'ai commencé. passage de roue AVD fait. Débouché le tuyau d'evac du toit ouvrant : bouchon + 1 limace dedans. J'aurais eu de quoi planté de la salade sinon dans le bas de caisse vu le volume de terreau...
les soufflets c'est bon.
Par contre bon soucis :
Bref, la coupelle qui semble bouffée par la rouille. Je suppose que çà ne passe pas le CT ? ou je tente quand même ?
ensuite : Paire amorto bilstein ou sachs + coupelles + silentbloc
vous pouvez me dire les pieces qu'il faut ? ou je démonte une jambe pour vérifier avant de commander ?
indigo
Messagepar siembida » Lun Juin 25, 2018 20:39
J'ai réussi à changer la pompe des laves glace sans tomber le par-choc
siembida
Messagepar indigo » Lun Juin 25, 2018 20:42
ah oué t'as fait comment ? tu l'as dégraphé en partie côté droit ?
j'ai viré le pare boue.
indigo
Messagepar siembida » Lun Juin 25, 2018 22:21
Non... rien dégradé. En effet, démonté le par bout, légèrement écarté d'après mes souvenirs et hop!!!
siembida
Messagepar indigo » Mar Juil 10, 2018 22:01
Bon quelques news
Lave phare : pompe. Neuve commandée en chine vu qu'on en trouve plus que là bas...
Phare G : ponçage : Nok. A retenter avec un autre produit
Amorto : en cours.
vlà la cause : tête jambe de force remplie de flotte. Donc toute la coupelle bouffée par de la rouille perforante. Sympa la conception renault
Et au passage surement ex CT de complaisance. Entre çà. Et les freins arr à 7.6mm au lieu de 9.5mm mini avec max 4000kms depuis. donc disques Arr en cours aussi.
indigo
Messagepar Cyril GT » Mer Juil 11, 2018 14:36
Et bien tu en as du bol toi! :shock:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar indigo » Dim Juil 22, 2018 17:08
Quelques nouvelles de mémère :
- 4 pneus neufs bridgestone potenza
- amortos + coupelles neufs avant (Bilstein B4)
- frein AR : disques neufs NSN + plaquettes => depuis je trouve que le frein à marre serre bof : qu'au 10-12eme cran quoi... Normal ? qqc à faire ? resserrer le frein à main ?
- vidange et purge liquide de frein (il était quasi noir...)
- durite turbo réparée :
coût : 6,67 colliers inox compris :) (aliexpress)
- phare gauche : rénovation.
Donc il n'etait pas opaque, mais avait un espece de film jaunit dessus, comme s'il avait déjà été réparé et qu'une couche de vernis dessus
restoration en cous avec un kit manuel :
en ayant un peu marre je suis passé sur un kit meca sur visseuse
resultat plus de vernis, phare tout lisse.. Mais plein de micro rayures, amenant par endroit à une impression de flou, notamment partie supérieur côté xenon. à votre avis çà passe au ct ? ou faut que je trouve une soluce ?
Grazie mille !
indigo
