Lag1-2 L7X (V6-24) BTCC
Re: Laguna 1 Ph1 - 2.0S 16V (Volvo) - Mon projet BTCC
Messagepar Cyril GT » Ven Nov 29, 2013 20:44
:mrgreen: Merci les gars.
Sinon cet aprem j'ai continuer le démontage, panneaux de portes avant et tableau de bord:
C'est quoi ça, apparement il y a les fils de rétro et vitre élec dessus (côté conducteur):
Garniture de aillons arrière, à réfléchir si je garde l'essuie glace et donc le moteur:
J'ai enlever toutes les vis du tableau de bord, il viens mais faut enlever le volant. J'ai pas encore trouver comment car il y a l'air-bag et faut pas faire le con. Derrière le volant il y a 2 trous, faut que je regarde si il y a des vis dedans pour sortir l'air-bag et avoir accès à la vis sur la colonne de direction. Quelqu'un confirme?
Du coup j'ai un intérieur complet avec panneaux de portes à vendre si ça intéresse quelqu'un! :bien:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar Guilleric » Sam Nov 30, 2013 8:51
Je sais que sur ma Clio 2 , il y a 2 trous derrière le volant où sont logées 2 vis torx, tu dévisses et ça vient tout seul...
Perso, j'ai eu peur la 1ère fois que je l'ai fais, mais après tu le démonte sans crainte. Je débranche juste la batterie avant.
Guilleric
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 30, 2013 10:32
Salut il y a 2 vis torx derrière le volant et pour ce qui est de l'airbag débranche ta batterie 30 min avant pour être certain que les condensateur se sont bien déchargé.
Messagepar Cyril GT » Sam Nov 30, 2013 18:33
pierrot a écrit:il y est pas l'essuie glace arrière sur la btcc il me semble.
Exact, pas d'essuis glace arrière, donc à démonter:
Guilleric a écrit:Je sais que sur ma Clio 2 , il y a 2 trous derrière le volant où sont logées 2 vis torx, tu dévisses et ça vient tout seul...
gilles02310 a écrit:Salut il y a 2 vis torx derrière le volant et pour ce qui est de l'airbag débranche ta batterie 30 min avant pour être certain que les condensateur se sont bien déchargé.
Confirmation de mon pote de chez Renault pour les 2 vis. Et pour la batterie, ça fait 1 an et demi qu'elle est débranchée, ça compte? :mrgreen:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar Papy John » Mar Déc 03, 2013 17:45
Bonjour Cyril
Très beau projet, bonne chance et bon courage. :bien:
Sacré chantier :reflexion:
A+ John :coucou:
Papy John
Messagepar Cyril GT » Mar Déc 03, 2013 21:50
:bien: merci Papy John.
Suite du démontage, l'airbag est venu suite à la dépose des 2 vis derrière le volant. Mais deviner quoi, j'ai pas pu enlever le volant car en lieu et place du bon vieille écrou de 30 (ou je ne sais plus trop quelle taille) la vis est en Torx de 50 et je n'ai que du 40, … merci les ingénieurs Renault pour cette magnifique idée.
Donc la prochaine fois, le temps de m'outiller.
Du coup démontage de l'essuie glace arrière et du moteur:
Par contre j'ai pas toucher à la centralisation car le système complet actionne même l'ouverture par poussoir, donc si je l'enlève, le coffre ne ferme plus (du moins ne s'ouvrira plus du bouton extérieur, uniquement de l'intérieur). Donc va falloir que je cogite un truc:
Ensuite démontage du ciel de toit, poignée, plafonniers, par-soleil, …
Et puis j'ai commencer à enlever tout les caches de trous, mousse dans les ailes, petits plastiques servant à visser les vis de support de garniture à l'arrière gauche:
J'ai donc tous ces petit bout de plastique à enlever dans toute l'auto, les 2 supports de ceinture réglables en hauteur (Torx de 50) et le volant avec tableau de bord, insonorisant sous TdB.
Enfin j'ai ça à démonter de toute urgence:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar Cyril GT » Mer Déc 04, 2013 7:37
Je sais pas encore comment mais je vais essayé ! :bien:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar Guilleric » Mer Déc 04, 2013 18:55
Cyril GT a écrit:[color=#0000BF] :bien: merci Papy John.
Ca, j'aurais pu te le dire... j'ai eu le même problème la 1ère fois, et prévois du dégrippant, car l'arbre est cannelé... et la première fois que tu sors le volant... c'est dur; un conseil laisse la vis torx légèrement vissée, ça t'évitera de prendre le volant dans la tête quand il va venir d'un seul coup! :mdr:
Guilleric
Messagepar lag68 » Mer Déc 04, 2013 21:00
joli projet Cyril :bien: Bon courage en tout cas :roi:
Messagepar Cyril GT » Jeu Déc 05, 2013 7:41
Guilleric a écrit:Ca, j'aurais pu te le dire... j'ai eu le même problème la 1ère fois, et prévois du dégrippant, car l'arbre est cannelé... et la première fois que tu sors le volant... c'est dur; un conseil laisse la vis torx légèrement vissée, ça t'évitera de prendre le volant dans la tête quand il va venir d'un seul coup! :mdr:
:mrgreen: Merci pour l'info. Je vais laisser la vis, car sûr que je le prend dans la tronche :mdr: :bien:
lag68 a écrit:Salut,
:bien: Merci pour les encouragements!
Cyril GT
Images: 58
Messagepar LagunaWomen » Ven Déc 06, 2013 19:42
Bienvenue a ta nouvelle
Bon courage pour ton projet
Cyril GT a écrit: C'est quoi ça, apparement il y a les fils de rétro et vitre élec dessus (côté conducteur):
C'est le boitier vitre impulsion
Messagepar Cyril GT » Dim Déc 08, 2013 0:07
:bien: Merci pour l'info!
Cyril GT
Images: 58
Messagepar Cyril GT » Ven Déc 13, 2013 20:57
Samedi dernier j'ai caler sur le tableau de bord à cause d'une prise sur la commande de clim qui voulais pas se désenclenché… en plus j'avais mal au crane, j'étais pas bien. Du coup ça m'a gonfler grave et au bout de 20 minutes j'ai tout laisser en plan.
Je m'y suis remis cet aprem, je me suis coucher sur le plancher et hop, en 30 secondes c'était régler.
Du coup TdB sortie:
Ensuite j'ai voulu démonter le faisceau, mais j'ai préférer l'épuré avant la dépose, donc j'ai commencer par le circuit de prétentionneur conducteur :
… et ce que je suppose être le précablage de l'airbag passager avant, les 2 gros fils orange vers la boite à gants:
Voilà ce qui est déjà démonter:
Bon d'accord il n'y en a pas beaucoup, mais j'avais qu'une heure devant moi...
Cyril GT
Images: 58
Messagepar kermitlagre » Sam Déc 14, 2013 0:35
Cela fait toujours ça de plus en moins :D :D :D
kermitlagre
Messagepar LagunaWomen » Sam Déc 14, 2013 11:59
:bien: :bien:
