Répondre
Re: (Laguna ll Ph 2- 2.0 T 170 - Initiale)
Jeu Sep 10, 2020 18:31
Jeu Sep 10, 2020 20:06
C'est balo :D
Ven Sep 11, 2020 19:59
As tu change d'avis :bien:
Franchement ça lui ira bien c'est sur :oui:
Mar Juil 05, 2022 21:38
Salut des news de ma lag 2 turbo.
Elle marche toujours nickel. J'ai changé mon radiateur de refroidissement j'ai mis un valeo à 50eur,changé vase d'expansion avec un bouchon neuf et le thermostat et avec un bon liquide de refroidissement type D haute qualité.
Mar Juil 05, 2022 21:42
J'ai également monté un autoradio double din Sony car celui d'origine commençait à me jambonner à force de déconner.
Mar Juil 05, 2022 21:47
Et une petite vidange de boite avec ajout de liquimolly
Mar Juil 05, 2022 22:02
J'ai changer aussi le carter d'huile moteur car en voulant changer le joint pour une fuite je me suis rendu compte qu'il était micro fissuré à l'intérieur c'est byzzare j'ai jamais vu ça.J'ai mis un carter de marque Ridex ça va niveau qualité ça a l'air correct.
Mar Juil 05, 2022 22:06
Et commande de nouveaux injecteurs sur EBay. Résultat des copies chinoises.Jai pas fais gaffe dans la description que c'était sans marque ou générique.J'aurais dû rajouter un peu au bout et prendre des vrai magnetti marelli.??
Mer Juil 06, 2022 19:07
Pour les injecteurs oui bcp de copies chinoises... faut prendre les vrais magnetti en UK ou lituanie...
Pour ton carter top, je ne savais même pas qu'il se faisait en neuf. T'as mis de la visserie neuve ? vu que celles d'origine c'est du cochonium...
Mer Juil 06, 2022 22:14
Ça y est j'ai commandé 4 injo neufs magnetti marelli/Weber sur autodoc.
Pour les vis non j'ai remis les même mais je les ai bien nettoyer comme il faut à la brosse métallique et serré au couple à la clef dynamométrique donc pas trop de risque qu'elles pétent.
Lun Juil 11, 2022 20:15
Sympa tout ça
Sam Juil 16, 2022 15:02
Nouveaux injecteurs reçus la c'est du vrai OEM c'est sûr.Je vais les monter et à mon avis mémère va tourner nickel car depuis que j'ai mis les copies chinoises j'ai pas mal de ratées surtout quand je monte dans les tours
Sam Juil 16, 2022 22:45
Top, je les avais eu exactement dans le même emballage.
Prix payé en novembre 2019 : 25,22€ /u
prix trouvé en allemagne là : 32.11€
chez autodoc 45€ /u :(
Mer Avr 12, 2023 18:02
Salut des news de mon 2.0T ,elle marche toujours aussi bien .je lui ai donc mis un béquet d'origine ça fait mieux .
Mer Avr 12, 2023 18:07
Je vais lui changé aussi tous les silent blocs moteur car j'ai pas mal de vibration dans la caisse .et je vais la rabaisser aussi je vais mettre des bilstein B4 avec du HR -35mm.
Répondre
