(Laguna ll Ph 2- 2.0 T 170 - Initiale)
Re: (Laguna ll Ph 2- 2.0 T 170 - Initiale)
Messagepar Albon » Mar Juil 11, 2023 22:18
Aujourd'hui réparation de mon lève vitre arrière gauche .c'est La petite pièce en plastique qui coulisse sur la glissière et qui est entraînée par un petit câble en spirale certi sur celle-ci qui a cassée
Laguna 2.0T 170cv Initial
Albon
Messagepar Albon » Mar Juil 11, 2023 22:30
Ont trouve sur internet ce fameux câble en spirale avec sa petite pièce en plastique pour 12e.
Ont dépose le leve vitre ont dévisse le petit cache en plastique et le moteur ont changent le câble et c'est répartit.
Nickel ,vu le prix d'un leve vitre arrière sans le moteur sur internet ,c'est pas donné
Albon
Messagepar Albon » Dim Juil 16, 2023 15:50
Petite commande Ali
Albon
Messagepar Albon » Dim Juil 16, 2023 15:52
Adhésif tissé et normalement résistant haute température
A tester
Albon
Messagepar Albon » Dim Juil 16, 2023 15:53
Et connecteur de bobines changés.
Albon
Messagepar Albon » Lun Juil 24, 2023 22:15
Bon le scotch en tissus c'est de la merde il colle pas bien.C'est de l'imitation TESA par contre les connecteur de bobine ça à l'air de bonne qualité.
C'est le risque D'Ali E...... tu sais pas trop ce que t'achète
Albon
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 26, 2023 15:02
J'ai également refait les gaines il y a un an, si jamais, j'ai pris ce ruban isolant sur amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B07JQ1 ... UTF8&psc=1
Messagepar Albon » Mer Aoû 02, 2023 12:11
Il a l'air pas mal celui-là, merci.
Albon
Messagepar Albon » Mar Aoû 15, 2023 16:27
Hier changement des triangles avant par des TRW . je voulais couper les vis arrière mais en fait j'ai descendu légèrement le berceau ça le fait bien j'ai donc remis les vis arrière comme à l'origine c'est à dire tête de vis en haut.
Albon
Messagepar Albon » Mar Aoû 15, 2023 16:37
Les 2 vis de triangle sont vachement serrées dorigine j'en ai quand même à moitié chier pour les desserrer ces pu..... de vis même en leur mettant du dégrippant 1h avant .Au la clef à choc ça doit le faire tranquille mais a la main c'est pas la même . Faut quand même avoir des bonne douilles.
J'ai même réussi à péter mon carré d'entraînement Facom
Albon
Messagepar Albon » Mar Aoû 15, 2023 16:42
Vis à la con arrière j'ai le couper pour diminuer sa longueur de manière à ce que le boulon de 21 rentre au fond de ma douille de 21 pour éviter de riper et de le foirer.
Albon
Messagepar Albon » Mar Aoû 15, 2023 16:46
Celle là qui fait chier .Donc obliger de descendre légèrement le berceau et ont peux sortir cette satané vis .
Albon
Messagepar Albon » Mar Aoû 15, 2023 16:52
Le gros écrou de 30 avant lui est mal branlé aussi car il est à moitié arrondi sur ses arrêtes et il est pas haut donc le risque de ripper et de le foiré peu vite arriver et surtout c'est que c'est serré à mort .donc dégrippant à fond et huile de coude
Albon
Messagepar Albon » Mar Aoû 15, 2023 16:53
Écrou à la con
Albon
Messagepar Albon » Mar Aoû 15, 2023 16:59
Vieux triangle
Albon
