(Laguna II ph2 - 2.0T GT) News + Gestion
Re: (Laguna II ph2 - 2.0T GT) News
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 06, 2016 21:27
Siembida m'a dit maxi 10 000. Cependant , pour raison financière pas possible de changer l'huile avant . Après elle ne fait que de la grande route dans 90% des cas . Une analyse d'huile n'est pas cadeau non plus
Messagepar siembida » Lun Juin 06, 2016 21:55
10000 grand maxi et 1 an maxi. Pour ma part, je change la 300V tous les 8000 maxi soit tous les 5 mois
siembida
Messagepar Nemesis67 » Mar Juin 07, 2016 15:12
ça sert à quoi vidanger si souvent ? Les huiles, les moteurs ne sont plus les même qu'à l'époque.. Même dans 3/4 des garages ils disent que ça sert à rien de le faire si souvent. ( Et pour une fois que c'est pas dans le sens de l'entretien forcer )
En tout cas, elle est bien noir, moi je le faisais tout les 17 000 à l'époque, et l'huile était encore bien claire.
Je suis curieux de savoir quel est l’intérêt de vidanger sous les 10 000.. Franchement, selon moi 20 000 c'est très bien, et qu'on me parle pas d'usure prématuré du moteur..
Certains professionnel de la route fond jusqu'à 40/50 000 sans vidange, et leurs auto se porte très bien, et arrivent à des kilométrages record. Aller voir sur les forums de taxi, j'ai déjà lu des témoignages de taxi qui ont dépasser les 80 000 km sans vidange, juste en rajoutant de l'huile à chaque fois.
je ne le ferai pas moi même. Mais de la à le faire trop souvent, aucun intérêt selon moi.
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 07, 2016 16:51
L'idéal serait de faire une analyse d'une même voiture pour un parcours similaire mais avec des kilométrages différents . La on aurait de quoi juger .
En effet trop noir pour un essence je trouve .... Est ce que ça vaut le coup de faire une analyse d'huile ou pas ? Je suis en train de voir si par mon travail je peux avoir une analyse mais c'est pas gagné .
Messagepar Nemesis67 » Mar Juin 07, 2016 17:01
tu t'es peut être juste fait avoir par l'ancien propriétaire.. qui ta affirmé avoir faire quelques chose qu'il n'a pas fait.
Messagepar siembida » Mar Juin 07, 2016 17:17
Salut Nemesis,
On parle de la 300V Motul qui n'est pas une huile conventionnelle mais adaptée pour les moteurs qui chauffent bcq, c'est le cas du F4RT avec 920° d'AFR en origine sur de fortes accélérations. Adaptée pour la compétition avec un pouvoir de lubrification, cisaillement et différents 'additifs à base d'ester qui en fond une huile hors norme pour la protection du moteur et de ses accéssoires (turbo par exemple).
Son inconvénient, elle est hydrophobe donc pas plus d'un an MAXI dans un moteur et n'a pas d'additif long life. Cette huile de dégrade très vite et est donnée maximum pour 10 000 km. C'est Ainsi !!!
siembida
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 07, 2016 17:49
En attendant j'ai mis de la 8100 X-CESS 5W40
8100_X-cess_5W-40_(F).pdf
Pour la 300V
300V_Power_5W-40_(F).pdf
Messagepar Nemesis67 » Mer Juin 08, 2016 14:36
Merci pour l'explication
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 14, 2016 17:21
12 000km plus tard . Le conduit d admission était pas trop sale non plus .
Messagepar lag68 » Mar Juin 14, 2016 18:56
Messagepar ludovic29 » Sam Juin 25, 2016 10:43
Il était plus que temps :x :x
Messagepar pierrot » Sam Juin 25, 2016 19:55
:bien: :bien: elle avait des bornes?
pierrot
Messagepar mikado56 » Dim Juin 26, 2016 8:11
Coucou ludo,
elles ont eut un coup de chaud?
quand j'ai changé les miennes elles étaient pas dans cet état là, mais les tiennes elles sont carrément HS? ou juste un peu cuites?
mikado56
Messagepar siembida » Dim Juin 26, 2016 9:52
Non, ses pas de vis avaient été graissé au moment du montage d'ou la couleur noir sur le filetage.
Sinon, la couleur des électrodes sont correctes avec une couleur caramel ambrée.
visiblement ce sont des bougies d'origines (3 électrodes) que tu as remis car en comparaison aux miennes, elles n'ont qu'une seule electrode
siembida
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 26, 2016 10:46
Elles avaient un certains kilométrages l ancien proprio n a pas pu me dire .
Siembida j ai commandé en fonction de ce qu on avait dit ;)
