(Laguna II ph2 - 2.0T GT) News + Gestion
Re: (Laguna II ph2 - 2.0T GT) News
Messagepar ludovic29 » Ven Juil 20, 2018 23:20
Un sujet différent mais qui m'est arrivé hier soir dans la nuit . ça va que j étais dans ma famille .
Du coup achat kit reparation avec mèche . Aujourd'hui j'ai roulé on verra bien si ça tient la pression après 24H. J'ai pas envi de remplacer mon pneu la maintenant si ça peut attendre noël :mdr: :mdr:
Image Image Image Image
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 09, 2018 21:12
J'ai effectué une "" réparation "" de mon lave phare gauche qui ne sortait plus . Je l'ai inversé avec celui de droite . Depuis les deux fonctionnent .
Par contre , ce que je ne comprend pas , chaque véhicule/constructeur fabriquant les laves phares (pas les caches) n'a aucune pièce dispo hors ensemble complet . Et sur le net y a rien en vente à l'unité :reflexion: :reflexion:
Messagepar LudoDCI » Ven Aoû 10, 2018 5:47
En même temps tout est en plastique...
Vaut mieux chantier le mécanisme entier tant qu'à faire..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 11, 2018 22:45
Alors j'ai regardé car j'ai un système phase 1 chez moi . En comparant avec les photos , les laves phares sont les mêmes . Seul la tête change . Si ça peut servir à certains :)
Re: (Laguna II ph2 - 2.0T GT) Echange de pièce
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 02, 2018 9:31
Alors petit retour sur la conso depuis le remplacement des pièces . au regul à 114 6.9/71 . En mode portion autoroute ( regul 120 ) et national (regul 84) conso 7.2.
Bon pour le retour j étais plus proche des 8.3 je pense car covoiturage et 130 sur autoroute (faudrait que je calcul) .
Sinon j'ai reçu des pièces , j'ai refais une vidange de boite et une nouvelle modif .
Déjà un nouveau rétro. Qui ne provient pas d'une laguna .
Celui du bas est l'architecture pour la laguna . En haut celui d'une autre gamme renault ;)
Une fois posée . A savoir que j'ai retravaillé le cache à la dremel car l'axe avec la boule du rétro et plus gros . Mais je voulais changé :mrgreen:
Maintenant pour les pièces neuves nous avons quelques truc pour le moment 8)
Donc voici l'OS . Alors attention ma GT est une pré-série je sais pas si les pièces sont identiques sur les autres GT ( vous allez comprendre plus loin ) . celui avec le repère jaune c'est renault .
Image Image Image
Ensuite petit remplacement des coussinets de barre stab . J'ai eu du mal à mettre les neufs . Alors est ce que ceux du renault sont coupés en plus ( flèche rouge ) pour éviter justement de galérer ? ou alors juste usé ?
Image Image Image Image Image Image
Je vous fais l'impasse sur les biellettes de barre stab :mdr:
Alors voilà ce qui est intriguant . Je sais pas si "vous" les possesseurs de GT avez le même support que moi ou non . Je m'explique . Si on prend le dialo (J'utilise le type BG0T vous avez ça aussi ? car il me sort ça officiellement :reflexion: . ) en aucun cas ce support de boite n'existe sous cette ref . La raison est que le support en photo est prévu pour d'autres modèles chez renault et sur motorisation V6 sur laguna .
Alors soit vous me confirmez que vos GT ont pareil soit c'est du à la pré-série que j'ai :?: Je suis bon pour faire un échange avec un autre :|
Image Image Image
Messagepar siembida » Dim Sep 02, 2018 10:19
J'ai changé le mien, il y a peu et je pense que c'est le même silenbloc de boîte.
siembida
Re: (Laguna II ph2 - 2.0T GT) question
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 11, 2018 21:51
Question : J'ai remarqué l'autre fois que le cache était assez gras et collant sauf que celui ci s'enlève facilement . Est-ce que l'on peut trouver au détail ce genre de pièce ? avez vous pareil sur vos laguna ( en général )
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 12, 2018 9:30
Tu n'as pas la direction à assistance variable?
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 12, 2018 15:50
Nico m a dit la même chose ... pour moi non je n ai qu une d.a normale. La variable il y a un boitier dessus non ?
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 12, 2018 16:23
Il me semble mais bon j'ai jeté un coup d’œil en me basant sur le 2.2 dCi vue que logiquement les crémaillère sont les même mais bon je n'ai pas l'impression qu'il détail le soufflet car je ne l'ai pas trouvé ou alors ils l'ont bien caché lol.
Messagepar tistou77 » Lun Oct 01, 2018 16:04
Salut ludovic
De mémoire tu avais l'échappement qui pétaradait un petit peu au ralenti, si je ne me trompe pas
Si oui, c'était du à quoi ?
J'ai remarqué que le miens le fait aussi, mais très très légèrement (faut avoir l'oreille quasi dessus), au ralenti
tistou77
Messagepar siembida » Lun Oct 01, 2018 17:28
celle de ludo sentait en plus l'essence.
les "pétarades" sur un f4rt sont normales au ralenti.
siembida
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 01, 2018 22:14
Comme le précise siembida , elle sentait fortement l'essence et le régime au ralenti oscillait "" trop "" .
Messagepar tistou77 » Lun Oct 01, 2018 22:25
ok merci ;)
et c'était du à quoi ?
tistou77
Messagepar ludovic29 » Mar Oct 02, 2018 22:15
Ben j'avais au final remplacé lambda et injo . Mais je pense que le problème venait peut être plus des injos mais vu le prix de la lambda en angleterre j'en ai pris une
