(Laguna I ph 1 - 3.0 12v RXE)
Messagepar RL7700V6 » Lun Jan 21, 2019 21:45
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite vous présenter ma superbe Renault Laguna 3.0l v6 12v avec 167cv et seulement 34.000km au compteur en boite auto et finition baccara.
Elle a passé sa vie dans un garage et je viens de la réveiller dernièrement .
Elle présente quelques défauts et j’espere trouver des réponses sur ce forum.
Elle présente un défaut de direction assisté ( assistance variable)
quelqu’un aurait-il connu et résolu ce problème.
si vous souhaitez des photos de la bête, ça sera avec plaisir.
merci d’avance pour vos commentaires !
RL7700V6
Re: (Laguna I ph 1 - 3.0 12v RXE)
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 22, 2019 12:19
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
Messagepar RL7700V6 » Mer Jan 23, 2019 8:03
Bonjour et merci d’avoir validé la présentation.
D’apres le peu d’informatino que j’ai pu recueillir, les directions à assistances variables ont posé quelques problèmes dans les années 90.
Selon le schéma, un capteur de vitesse ( appelé capteur secondaire) branché sur la boîte (AD8) donne l’information au calculateur .
l’information passe par le solénoïde sur la crémaillère qui est je crois, relié au boitié sous le siège conducteur.
Tous les éléments mécaniques fonctionnent, le capteur a été remplacé dernièrement et testé avec 2 piècesdoccasion, le problème persiste toujours.
Dois je remplacer la crémaillère à l’aveuglette ou comment faire pour détecter le problème sachant que la XR25 n’est pas précise ?
en espérant découvrir de nouvelles infos..
Merci d’avance pour vos retours.
RL7700V6
Messagepar Cyril GT » Mer Jan 23, 2019 20:02
Appel de phares!
Pense à faire péter les photos! :wink:
Pour la DA, c'est quoi tes symptômes, car la mienne me fait aussi des trucs bizare!
:reflexion:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar RL7700V6 » Mer Jan 23, 2019 20:19
Salut !
les premiers symptômes :
la direction qui va et qui vient, elle fonctionne par intermittence. Au démarrage ou au redémarrage, un coup ca marche un coup ca marche plus et depuis quelques temps je n’ai plus du tout de direction.
j’ai le voyant service allumé .
Elle a remarché récemment sur un trajet de 3 km environ toujours avec le voyant.
Le voyant est allumé dès le démarrage parfois et parfois non, il va s’allumer après 2 ou 3 km.
Pour les photos, je vais en poster ce week-end !
j’ai la durite supérieur du radiateur qui vient de le lâcher et bien sûr la pièce est introuvable.... je suis au bout !
je suis entrain de restaurer des jantes matignon pour la rendre impeccable.
Tu as quoi comme laguna ?
RL7700V6
Messagepar Cyril GT » Mer Jan 23, 2019 20:35
Une V6-24S de 1998 qui vient d'Allemagne (regarde dans ma signature). Ma DA me fait pareil, des acoup de fonctionnement. Je me pencherais dessus quand je ferais la distri si je sort le bloc.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar RL7700V6 » Mer Jan 23, 2019 20:40
OK , je ne sais pas si on a la même crémaillère, mais il y a peut être sur ton model , un solenoïde avec un branchement dessus .
Vu les symptômes, j’ai envie de croire qu’il s’agit d’un branchement qui fait des siennes.
j’ai pas encore mis le nez sur la crémaillère..
tu es de quelle région, je suis de Lyon.
RL7700V6
Messagepar RL7700V6 » Mer Jan 23, 2019 20:46
Je n’ai pas de bruit bizarre dans la direction, l’huilerie DA a été remplacé, la pompe tourne nikel , la courroie est OK, mon capteur de vitesse fonctionne, je pense à un branchement entre le solenoïde et le boîtier sous le siège conducteur, mais ce n’est que mon avis.
RL7700V6
Messagepar Cyril GT » Mer Jan 23, 2019 20:53
Je suis dans les Vosges. Tu es sûr d'avoir un boitier sous le siège conducteur? Tu en as un sous le siège passager mais je pense qu'il gère l'anti démarage et l'ABS+airbag.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar RL7700V6 » Mer Jan 23, 2019 21:18
oui sous le siège conducteur, ma laguna est de 94.
3.0l v6 167cv en boite auto .
ta laguna se branche t’elle avec la valise XR 25 ?
cette valise ne se trouve pas dans tous les garages et elle n’est pas précise.
RL7700V6
Messagepar ludovic29 » Jeu Jan 24, 2019 7:08
Bienvenue
Messagepar RL7700V6 » Jeu Jan 24, 2019 7:49
Bonjour et merci !
Avez vous connu des pannes liées à la direction à assistance variable ?
RL7700V6
Messagepar Cyril GT » Ven Jan 25, 2019 8:17
RL7700V6 a écrit:ta laguna se branche t’elle avec la valise XR 25 ?
Aucune idée, je pense que oui comme les autres. Après les nouvelles valise Renault prennent en charge les Laguna 1. Ph2 sûr, Ph1 je ne sais pas, mais je pense que oui.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar RL7700V6 » Ven Jan 25, 2019 8:24
les laguna 1 phase 1 , seule la XR25 se branche dessus
RL7700V6
