(Laguna II ph 1 - 1.8 16V Privilège) En VENTE
Re: (Laguna II ph 1 - 1.8 16V Privilège) page 100, question
Messagepar Alan37 » Sam Juil 20, 2013 20:14
Oé donc vaut mieux un Essence, je m'en douté un peu. Mais sa consomme les petite Essence?
Enfin les vielle Essence.
Alan37
Messagepar lag68 » Sam Juil 20, 2013 20:49
ma vieille Clio 1 1.4 de 75ch consommait un peu moins de 8L/100kms en ville...et ma première voiture, une 205 1.1 de 60ch était à 7L/100kms...
Messagepar Alan37 » Sam Juil 20, 2013 21:48
Ah quand même, sa consomme autant que ma Laguna pratiquement.
Alan37
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 20, 2013 22:26
Salut perso avec mon ancienne clio 1 1.2RL de 92 à l'époque ou je faisais 160 kms par jour mon plein durais un peu plus de 4 jours avec mon petit réservoir de 43L soit entre 650 kms en mode cool et 700 kms en mode papi lol.
Messagepar Nemesis67 » Sam Juil 20, 2013 23:00
Tu claquera plus d'argent à acheter/assuré/entretenir une seconde voiture, même vieille, que de continué à rouler avec ta lag même pour faire que 5 km !
Essaye de conduire correctement, et tu verra que ta consommation baissera comme par magie !
Pour ma part, je fait 30 km par jour pour le travail aller/retour, en national, et je ne met qu'un plein par mois maximum.
Messagepar Alan37 » Sam Juil 20, 2013 23:23
Nemesis67 a écrit:Tu claquera plus d'argent à acheter/assuré/entretenir une seconde voiture, même vieille, que de continué à rouler avec ta lag même pour faire que 5 km !
Merci ;), ok je vais essayé de conduire plus cool alors. Je vais voir pour passer le permis moto et m'acheté une moto sa serai mieux :p.
Dite c'est dans quel régime moteur et le mieux pour passer les vitesse?
Perso je les passe entre 3.500 et 4.000 ^^, et tout les rapport.
Alan37
Messagepar kermitlagre » Sam Juil 20, 2013 23:43
Oula....
Je suis actuellement en boite toto, mais j'ai toujours rouler en boite méca avant, passe tes premiers rapports (1 et 2) avant 2000 tr/min et les suivant avant 2700 tu verras que tu consommeras moins...
Bien entendu en ne mettant pas pied dedans, bref en roulant cooly quoi ! ! :oui:
kermitlagre
Messagepar Nemesis67 » Dim Juil 21, 2013 10:31
Alan37 a écrit:Dite c'est dans quel régime moteur et le mieux pour passer les vitesse?
Si tu pousse les rapports à chaque fois comme ça, même à froid, pauvre auto ! :?
En conduite cool, et sur du plat, en dessous de 2000 trs/min sa passe largement, Sinon 2500/3000 sa suffi largement en conduite normal, sauf peut être si il te faut de la puissance comme dans une bonne cote.
Si tu pousse à 4000 à chaque fois, sa m'étonne même pas que tu consomme autant.
Messagepar lag68 » Dim Juil 21, 2013 10:42
+1 avec Nemesis pour les tours minutes :D Perso, je change de rapport entre 2000 et 2500 tr/min...
Messagepar Alan37 » Dim Juil 21, 2013 16:53
T'ai malade toi, la voiture de la laissé chauffé le matin. Genre je la laisse chauffé 2/3min avant de même sorti de mon parking. Et avant de l’arrête je fait pareille, je me gare et j’attends 2/3min avant de coupé le moteur, et j'ai toujours fait cela avec tous mes voitures!
Bas on va dire que je laisse pousse pas tout le temps a 3.500/4.000tr mais souvent quoi.
Ok je vais essayé de tous les passé entre 2.000/2.500 sans avoir le pieds lourd :D.
Alan37
Messagepar Nemesis67 » Dim Juil 21, 2013 17:00
La laisser chauffer sur le ralenti durant 2-3 minutes ne sert à pas grand chose, surtout avec ce temps... sauf peut être par temps dur en hiver quand il fait assez froid. Puis je te rappelle que l'aiguille de température au compteur ne t'indique pas si l'huile est chaude, mais concerne le liquide de refroidissement.
Pareil, je ne voie pas à quoi cela sert de la laisser tournée 2-3 minutes avant de couper le contact :reflexion: tu na même pas de turbo.
Si tu veux consommer moins, roule correctement.
Messagepar Alan37 » Dim Juil 21, 2013 17:06
Bas en gros, je démarre pas comme un con. Les première vitesse et mettre je taffe pas dans les rapport, je les passe a 1.000/1.500.
Et pareille avant de rentré sur mon parking, et j'ai toujours fait cela donc voila pk je le fait toujours ^^.
Alan37
Messagepar Nemesis67 » Dim Juil 21, 2013 17:09
J'ai pas tout compris, mais tu as sans doute raison. :oui:
Messagepar Alan37 » Dim Juil 21, 2013 17:15
J'ai toujours fait, faire tourné la voiture quelque minute avant de démarré et attendre quelque minute avant de l'éteindre. Donc je le fait toujours.
Et quand je part de quelque part, je monte pas tout le suite a 3.500/4.000, je passe les premier rapport a 1.000/1.500, pour la faire chauffé.
Alan37
Messagepar lag68 » Dim Juil 21, 2013 18:24
Je rejoins Nemesis sur le fait que laisser tourner le moteur avant l'arrêt ne te sert pas à grand chose, car tu n'as pas de turbo. Autre chose, le sous régime fait également augmenter la conso. Ca ne sert à rien de passer les rapports à 1000 ou 1500 à froid.
Passe les à 2000-2300 ça va aussi. A ces régimes tu ne laisse pas la mécanique en souffrance avec du sous-régime, et tu ne forces pas non plus en étant dans les haut régimes...Généralement, l'huile d'une voiture moderne est à bonne température au bout d'environ 10-15 min. C'est en tout cas ce que j'ai pu constater sur des véhicules équipés de la température d'huile moteur (essence comme diesel)...
