(Laguna II ph 1 - 1.8 16V Privilège) En VENTE
Re: [Laguna II ph 1 - 1.8 16V Privilège) Alan37
Messagepar Alan37 » Mar Juil 31, 2012 23:16
Je vais regarder cela alors, cette mesure la c'est avec ou sans la résistance?
Alan37
Messagepar Alan37 » Mer Aoû 01, 2012 10:39
Bon j'ai des nouvelles pour les navettes. Déjà il a pas aimer mon e-mail, et je l'ai appeler. Il me dit que sa vien de ma voiture, est ce normal?
Alan37
Messagepar Alan37 » Mer Aoû 01, 2012 10:56
J'était entrain dit penser. Mais je le prend comment?
Celle a LED et l'Origine?
Et je regard combien j'ai en Ohms?
Alan37
Messagepar Alan37 » Mer Aoû 01, 2012 11:07
Ok je vais voir cela, et je le et sur quoi? 2/ 20 / 200?
Alan37
Messagepar Alan37 » Mer Aoû 01, 2012 11:45
Je vais essayer en calibre 20 alors. J'essaye tout de suite et je te dit cela.
Alan37
Messagepar Alan37 » Mer Aoû 01, 2012 12:00
Je me suis tromper au niveau des calibre, j'ai 200/ 2 000/ 20 K/ 200K et 2000K. Donc j'ai essayer sur 200 sa ma donner : -105 Ohms. En 2.000 j'ai: -630 Ohms et en 20K j'ai: -4.88 Ohms. Avec les navettes d'origine.
Normal les résultat ?
Et quand je changer pour essayer les ohms sa m'affiche rien, sa me paré bizarre le - devant les mesure.
Alan37
Messagepar Alan37 » Mer Aoû 01, 2012 12:25
pierrot a écrit:nathanjo, comment faut faire?
Oui un sauveur svp :)
Alan37
Messagepar nathanjo » Mer Aoû 01, 2012 19:29
bah je pense que sur le calibre 200 ohm c'est bon
et tu mets sur chaque bout de tes navettes
par contre sur celle a leds dans un sens du aura 0 donc tu inverse tes pointes de touche
Messagepar Alan37 » Mer Aoû 01, 2012 21:49
nathanjo a écrit:bah je pense que sur le calibre 200 ohm c'est bon
Bas j'ai fait que avec les Origines, et j'ai essaye avec 3 calibres et je l'ai est mi dans mon message précédent. Mais ce que tu me dit que j'aurai 0 d'un côter avec les Navettes a LED je l'ai déjà avec l'Origine c'est normal?
Sinon j'ai pas encore tester mes Navettes a LED, donc je les teste et normalement j'ai le même Ohms de celle d'Origine?
Alan37
Messagepar nathanjo » Mer Aoû 01, 2012 21:59
oui
Messagepar nathanjo » Mer Aoû 01, 2012 22:05
Alan37 a écrit:Je me suis tromper au niveau des calibre, j'ai 200/ 2 000/ 20 K/ 200K et 2000K. Donc j'ai essayer sur 200 sa ma donner : -105 Ohms. En 2.000 j'ai: -630 Ohms et en 20K j'ai: -4.88 Ohms. Avec les navettes d'origine.
bizard c'est valeur....
si en calibre 200 tu as 105ohm en 2000 tuaurais du avoir 0,105 Kohm
as tu enlever les navette de leur support pour prendre tes mesures? :mrgreen:
Messagepar Alan37 » Jeu Aoû 02, 2012 12:34
Non, j'a fait mes mesures sur le support avec les veilleuses allumer, c'est pas bon?
Alan37
Messagepar nathanjo » Ven Aoû 03, 2012 0:02
et non c'est pas bon tu enleve ton ampoule et là tu fais ta mesure
sinon tu risque d'avoir des retour et de fausser tes mesures
Messagepar Alan37 » Ven Aoû 03, 2012 19:13
Donc en faite je fait mes mesures moteur éteint et navette sur le support? ( Origine et LED )
Alan37
Messagepar LagunaWomen » Ven Aoû 03, 2012 20:35
tu lis des fois? nan parce que le post de nathanjo est très clair quoi
il a écrit enlever l'ampoule donc tu l'enlèves
