(Laguna II ph 1 - 1.8 16V Privilège) En VENTE
Re: (Laguna II ph 1 - 1.8 16V Privilège) Question "pages 114
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 29, 2013 21:21
Alan37 a écrit:Bonsoir,
Mauvaise nouvelle, alternateur mort. Plus cas le changer, voila d'où viens peu être mon probléme de voyant sur le TDB.
Au moins tu sais ce que c'est maintenant . Plus qu'a en trouver un
Messagepar Alan37 » Jeu Aoû 29, 2013 21:49
Bas je vais en acheté un neuf, pas trop le choix. J'ai pas envie d'en prendre une d'occ'as pour le changé dans 2 mois.
Un de mes collègue de taff (mécano) va essayé de l'ouvrir pour voir si les charbons sont mort ou pas. Vous pensez que c'est fessable?
Sinon sur Oscaro il y a 10 choix, et je sais pas prendre le quel :s.
Alan37
Messagepar LagunaWomen » Jeu Aoû 29, 2013 21:58
regarde de quelle marque est ton alternateur (valéo ou autre) et envoie moi par MP : la marque, une photo de ta plaque ovale et ta mise en circulation, je t'enverrai la référence qu'il te faudra prendre
Messagepar Alan37 » Jeu Aoû 29, 2013 22:05
LagunaWomen a écrit:regarde de quelle marque est ton alternateur (valéo ou autre) et envoie moi par MP : la marque, une photo de ta plaque ovale et ta mise en circulation, je t'enverrai la référence qu'il te faudra prendre
OK merci :D
Vous pensez que mon collègue pourra le réparé ?
Alan37
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 29, 2013 22:08
Ben sa coute rien d'essayer . Avant sa fonctionnait .
Messagepar LagunaWomen » Jeu Aoû 29, 2013 22:10
suivant l'état des chardons, pourquoi pas
Messagepar Alan37 » Jeu Aoû 29, 2013 22:12
Déjà la principale question: Peut-on le démonté?
Alan37
Messagepar LagunaWomen » Jeu Aoû 29, 2013 22:17
biensur
Messagepar Alan37 » Jeu Aoû 29, 2013 22:20
Non mais l'ouvrir pour voir quoi qui et mort ou autre? (si tu m'avais pas compris :s)
Alan37
Messagepar Alan37 » Sam Aoû 31, 2013 11:51
J'ai un petit soucis avec ma batterie, je l'ai mise hier a chargé pendant 5/6h quand j'ai voulu démarré sa a fait juste le claque et elle n'a pas démarré (Batterie été monté sur la voiture) donc je me suis dit sa viens peu être de cela.
Donc hier soir je l'ai démonté et je l'ai mise en charge chez moi batterie démonté. Je l'ai laissé de 22h a 11h de matin, j'avais le bouton dans la batterie vert. Donc je l'ai remonté sur la voiture, et la il ce passe la même chose qu'hier ...
Donc j'ai été en racheté une (car j'en n'ai marre de poussé 1T4 tout seul pour la démarré). J'aimerai savoir comment savoir si la batterie et mort ou si sa viens de mon chargé ?
Je l'ai chargé avec 2 chargeur différent, 1 sur qu'il fonctionne et l'autre moins sur.
Alan37
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 31, 2013 12:14
Alan37 a écrit:Bonjour,
Mise à part voir avec un multimètre sa tension au repos .... Maintenant elles sont sans entretien . Par contre , elles sont garanties donc au bout de 2 ans étrange ... Et avec la nouvelle plus de soucis ?
Re: (Laguna II ph 1 - 1.8 16V Privilège) Question "pages 116
Messagepar Alan37 » Sam Aoû 31, 2013 12:39
Bas en repos elle est a 11,55 ....
Elle avais que 2ans demi, le mek de chez Marcueil ma dit défois il y a des batterie qui tienne pile 2ans.
Non, avec la nouvelle la voiture a démarré niquel. Demain je voir pour mon alternateur avec mon collègue, car en faite je pense que le voyant au TDB viens bien d'un probléme et non d'un faux contact.
Alan37
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 31, 2013 12:52
Alan37 a écrit:Bas en repos elle est a 11,55 ....
Au repos 11.55 c'est sur c'est HS . Oui vérifie sa coute rien ;)
Messagepar Alan37 » Sam Aoû 31, 2013 16:20
Oé donc ma batterie et morte ?
Je vais voir avec mon collégue pour voir si il peu la testé ou pas. Oé je pense que mon Alternateur et mort, et j'espére que mon probléme de voyant au TDB viens de cela. Mais c'est bizarre que quand je tape sur le TDB le voyant ce retire.
Alan37
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 31, 2013 17:26
Alan37 a écrit:Oé donc ma batterie et morte ?
La laguna est super capricieuse pour la batterie . Étrange pour ton voyant :reflexion:
