(Laguna II ph 1 - 1.8 16V Privilège) En VENTE
Re: (Laguna II ph 1 - 1.8 16V Privilège) Question "pages 116
Messagepar Alan37 » Sam Aoû 31, 2013 22:23
ludovic29 a écrit:
Alan37 a écrit:Oé donc ma batterie et morte ?
Je vais voir avec mon collégue pour voir si il peu la testé ou pas. Oé je pense que mon Alternateur et mort, et j'espére que mon probléme de voyant au TDB viens de cela. Mais c'est bizarre que quand je tape sur le TDB le voyant ce retire.
La laguna est super capricieuse pour la batterie . Étrange pour ton voyant :reflexion:
C'est a dire elle est capricieuse pour la batterie?
Bas je pense que sa viens que mon alternateur qui recharge pas, donc sa me dit que sa recharge pas la batterie.
Alan37
Messagepar Alan37 » Dim Sep 01, 2013 17:24
Salut all,
Bon je viens de chez mon collègue, mon alternateur recherche bien. Donc le probléme dois venir vraiment de mon TDB.
Mon collègue ma dit que je devrais faire une Lettre et envoyé cela a Renault, pour qu'ils m'aient financièrement pour le changement de mon TDB.
C'est une bonne idée?
Alan37
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 01, 2013 17:26
Alan37 a écrit:Salut all,
Qui ne tente rien à rien . Mais vue l'année de ta voiture , je ne pense pas que sa puisse fonctionnait . Par contre , dans la doc j'ai pus apercevoir un texte parlant des voyants qui s'allume pour rien . Y a des test à faire ;)
Messagepar Alan37 » Dim Sep 01, 2013 17:33
Je me doute, je pense que cette demande va aboutir a rien :/.
C'est a dire, pour le teste de tes voyants ?
Alan37
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 01, 2013 17:34
Alan37 a écrit:Je me doute, je pense que cette demande va aboutir a rien :/.
Ben oui il parle des prises etc mais j'ai plus le texte en tête ....
Messagepar Nemesis67 » Dim Sep 01, 2013 17:34
Pourquoi tu change pas ta batterie simplement ?
Cela se peut qu'il y ai un défaut à la base, toute les batteries ne sont pas sensé tenir pile 4 ou 5 ans ! Puis pour ton voyant qui est allumé, c'est le quel exactement ? Si c'est celui de la batterie, ça prouve bien qu'elle est morte. Mais va voir Renault pour un passage à la diag, et tu sera fixé !
Concernant la lettre, essaye, mais ta voiture à 13 ans, et en plus elle est de 2001. Même les grosses tête de Renault reconnaissent qu'une Laguna II phase 1 de 2001 est à évité.. J'imagine qu'ils ont du avoir des milliers de lettre de plainte depuis la Laguna I. En plus, ça doit bien faire plus de 8 ans que tout les forums du net déconseille l'achat d'une Lag de 2001-02-03
Messagepar Alan37 » Dim Sep 01, 2013 17:40
Non non, la batterie et vraiment morte.
JE l'ai chargé 2 jours de suite et toujours pareille la voiture démarre pas.
Pour mon voyant c'est " Défaut Charge Stop ".
Je me doute que pour la lettre je pense que c'est même pas la peine d'essayé. Laguna II phase I a évité oui et non, j'ai jamais eu de soucis juste celui la.
Alan37
Messagepar Nemesis67 » Dim Sep 01, 2013 17:44
Bah change la batterie alors.
Les Laguna sont assez sensible avec l’électricité.
Messagepar Alan37 » Dim Sep 01, 2013 18:03
mon ancienne batterie et morte, et la c'est un neuve ....
Alan37
Messagepar manu76 » Dim Sep 01, 2013 18:17
Alternateur HS
Messagepar Alan37 » Dim Sep 01, 2013 18:18
manu76 a écrit:Alternateur HS
Mon collègue a fait le teste avec un appareil il recharge ....
Et mon ancienne batterie a tenu 2ans demi sans être rechargé, et je la démarre tout les jours. Pas possible.
Alan37
Messagepar Nemesis67 » Lun Sep 02, 2013 13:36
Donc avec la nouvelle batterie, sa bug aussi ?
Messagepar Alan37 » Lun Sep 02, 2013 15:51
Bas j'ai toujours mon défaut au TDB. Mais quand je tape dessus il se retire.
Alan37
Messagepar Nemesis67 » Lun Sep 02, 2013 15:52
Je sais pas. Démonte ton compteur pour voir si y a pas un truc qui à bouger. Taper dessus c'est pas la solution.
Sinon, faut aller chez Renault pour voir de quel type de défaut il s'agit
Messagepar Alan37 » Lun Sep 02, 2013 15:56
Sinon j'ai un autre soucis depuis que j'ai débranché la batterie, je n'ai plus ma conso intan/ Conso moyen/ et autre.
Ps: J'aimerai savoir pourquoi sa ne marche pas comme avant, j'ai fait la manipulation pour faire le teste des voyant et autre en pensent que sa aller re marcher et même pas.
Alan37
