Laguna phase 1 1.8 rn de 1994
Messagepar Moimax59 » Sam Mar 16, 2013 10:54
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma Laguna. Elle démarre au quart de tour mais quand je roule et que je monte dans les tours la voiture broutte comme l'impression qu'elle s'étouffe en montée je ne vous en parle même pas, en faite il faut que j'appuie au minimum sur l'accélérateur . J'ai changé (filtre à air, filtre à essences, bougies même un nettoyant dans le carburant) mais le problème persiste. Ensuite j'ai essayer au point mort, tout en restant appuyer sur la pédale d'accélérateur le moteur monte dans les tours à fond et arriver au maximum redescend direct à la limite de caller et repart pour refaire la même chose et ça tout en restant appuyer sur la pédale. Merci de me donnez vos avis et vos conseils pour ce problème.
Moimax59
Re: Laguna phase 1 1.8 rn de 1994
Messagepar popeye_94 » Sam Mar 16, 2013 21:15
A voir :
laguna-1994-1-8l-pb-de-moteur-besoin-d-aide-svp-t13080.html
Les fils de bougies/bobines ont l'air en bon état (les 5) ?
Messagepar Moimax59 » Dim Mar 17, 2013 0:18
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas penser à regarder les fils des bougies je vais regarder ça demain matin et si jamais ils sont en bonnes états je verrais pour la tête de Delco comme indiquer sur le lien que vous m'avez fournis. Je vous tiens au courant. Cordialement.
Moimax59
