(Laguna I Ph 1 - 1.8 RT Fidji) Fini p90
Re: (Laguna I Ph 1 - 1.8 RT Fidji) Kit Hid P26
Messagepar lagunono » Jeu Nov 04, 2010 18:00
BA j'ai vu au début que tu voulai mettre des xylo (ou un nom comme sa lol) tu laisse les jante renault au final????
lagunono
Messagepar LagunaWomen » Jeu Nov 04, 2010 18:36
ah oui , c'est qu'a debut je vouais mettre des xylo mais au final j'ai trouvé ces jantes de laguna initiale donc je garde celles ci
Messagepar lagunono » Jeu Nov 04, 2010 18:40
Ok j'avais pas tout suivit alor lol !!! Et pour les veilleuse a leds tu les a trouvé ou pas????sinon dis moi combien il ten faut je vais ten cherché
lagunono
Messagepar LagunaWomen » Jeu Nov 04, 2010 19:17
mes veilleuses ouaip c'est bon, j'avais gardé celle que j'avais mis sur mon ex-clio2, ca fait beaucoup mieux 8)
faudrait que je refasse des tofs de nuit
Re: (Laguna I Ph 1 - 1.8 RT Fidji) plafonniers ar p28
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 06, 2010 13:22
salut,
p'tit recap de ces derniers jours....
week end dernier : j'ai souder les cables des plafonniers + recherche de cables de bonne longueurs (les cables viennent d'un faisceau interieur, merci FFFone :D )
mercredi : continuation des cables plafonniers + trou dans le ciel de toit + demontage des pare soleil av et des poignées de maintient pour montage.
jeudi : remontage de la banquette arriere et des plastiques de coffre coté pasager (le coté conducteur sera remonter apres montage de l'attelage)
vendredi : lavage ext + passage aspi a l'arriere + montage des plafonniers + passage de cable + branchement par nathanjo :bien:
aujourd'hui normalement c'etait finir l'aspi + remontage des poignées et pare soleil + joint sillicone sur les feux arriere mais il pleut (et bien sur ni le v6 ni le 1.8 ne sont bachés ...)
voici quelques photos , d'autres photos des plafonniers et des veilleuses / xenons ce soir s'il ne pleut pas
la porte avec le cache trou de R19, j'ai du les coller car un peu grand (il manquait 3x rien, mais ils tombaient des que l'on fermait les portes)
Messagepar nathanjo » Sam Nov 06, 2010 16:33
Mais de rien miss!!!
le but de ce Forum est l'entraide et c'est encore un bel exemple :bien:
sinon pour faire taire tout de suite les mauvaise les langues (hein gilles?) tout fonctionne correctement du premier coup et sans aucun soucis :oui:
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 06, 2010 17:28
tout a fait :oui:
aller hop photos :
plafonniers:
xenons:
Messagepar reg35 » Sam Nov 06, 2010 19:05
nikel les plafoniers, moi pour les alilmenter j'avait pris des fils de telephone(javais pris soin de les degainer car sinon sa fesait un peut trop bricolo) vu la faible consomation des ampoules ar, sa le fait largement, c'est des mini fils mais en rigide, donc nikel pour les passer sous le ciel de toit sans demonter les par-soleil..
les xenons lui vont tres bien, un peut bleu mais avec la couleur de la caisse, sa passe bien :bien:mais je prefere mes xenons a moi :love:
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 06, 2010 19:29
merci reg, en fait le bleu c'est surtout le rendu en photo car en vrai ils sont blancs ou alors c'est peut etre aussi les veilleuses (elles sont cencés etre blanche mais elles sont bleu)
d'ailleurs les voici (la photo date un peu)
comparo veilleuse led/veilleuse
les leds
Messagepar petitpapa40 » Sam Nov 06, 2010 19:47
nikel tout sa :top:
Laguna 1ph2 1.8l 16V
petitpapa40
Messagepar nathanjo » Sam Nov 06, 2010 19:51
merci :mrgreen:
et le pire c'est que sa marche bien :mrgreen:
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 06, 2010 19:57
merci petitpapa
quelqu'un aurait il le schema les contacteurs de portes svp ?? merci
Messagepar nanar » Sam Nov 06, 2010 21:55
Joli travail :bien:
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 06, 2010 22:13
Merci les garçons
Demain se serait bien qu'il ne pleuve plus pour que titine puisse secher, que je mette le joint autour des phares et que je la bache ! car tout a l'heure y'avait de l'eau qui etait rentré dans le coffre du coté droit (ras coté gauche). bon ca va c'est resté en bas du phare, du coup j'ai mis la voiture en pente pour pas que l'eau retourne jusque sous ma banquette...
Messagepar LagunaWomen » Sam Nov 06, 2010 22:31
je vais mettre du joint sillicone qui reste de la salle de bain :mrgreen: je pense que ca devrait le faire :reflexion:
je vais démonter les phares et en mettre là où les phares touchent la carrosserie et voir ce que ca donne ...
bon mormalement elle est baché mais la j'avais eu la flemme et je vois le resultat ...
