(Laguna I Ph 1 - 1.8 RT Fidji) Fini p90
Re: (Laguna I Ph 1 - 1.8 RT Fidji) pneus neuf p35
Messagepar Le-Steph » Jeu Fév 17, 2011 8:54
Fait le bien chanffer ton fer :mdr13:
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 19, 2011 21:05
coucou,
des nouvelles de titine...
elle m'a fait quelques caprices de demarrage en juin.... plus rien depuis.
j'avais demonté l'attelage du v6 avant de le vendre et je l'avais remonté sur le 1.8 , je ne l'avais pas branché, chose faite depuis fin juin car j'en ai eu besoin.
j'ai un soucis avec mes ampoules, fusibles qui claque....
et puis j'ai marre d'avoir une voiture qui se transforme en piscine, j'avais le soucis a la porte arriere gauche (regle en coupant le joint), dans le coffre depuis l'accident et maintenant c'est une grosse flaque aux pieds du conducteur......
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 19, 2011 21:29
ah oui,
sinon titine a soufflé ses 16 bougies le 17 juillet, en cadeaux elle a eu un balai d'essui glace arriere (il etait vraiment temps de le changer.... :mdr:) et un ballast neuf car j'en ai un qui a grillé)
Messagepar reg35 » Mar Juil 19, 2011 22:14
bon annif a ta titine ;)
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 19, 2011 22:20
merci regis
Messagepar reg35 » Mar Juil 19, 2011 23:09
sa me fait pensser dailleurs javais cree un sujet special pour les anniversaires de nos titines mais il n'a pas fait de l'oeil a grand monde helas...
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 19, 2011 23:11
yes!! j'avais posté la bas l'année derniere, je mettrais un message sur ton topic demain avec kilometrage et tout et tout
demain je mettrais quelques tofs aussi
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 20, 2011 20:03
Bon je crois que mon histoire de fusible n'est pas prêt de s'arranger.
Pour rappel j'ai un soucis de fusible qui commande le coté gauche: veilleuse avant, veilleuse arrière et éclaireur de plaque.
j'ai discuté avec un mécano, et en fait ça pourrait venir d'un fils dénudé ou d'humidité, je penche pour la deuxième réponse car j'ai une vrai piscine sur roue.
Donc je ne vois pas comment éradiquer ce problème a moins de changer de voiture....
Re: (Laguna I Ph 1 - 1.8 RT Fidji) photos dégâts p37
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 20, 2011 22:11
quelques photos:
les degats carrosserie du a l'accident:
Montage de l'attelage:
j'ai meme pas pu mettre les vis fournis avec l'attelage tellement c'est deformé, mais bon ca tiens bien :
j'ai oublié de prendre la photo avec les 3 vélos dessus.....
Surprise le 19.07 en montant dans la voiture:
ca change de l'eau de coffre quoi....
donc a partir de maintenant titine aura le droit au sous sol (merci maman)
Messagepar LagunaWomen » Jeu Juil 21, 2011 10:40
c'est clair :mdr:
les tapis c'est plus pratique que les draps , au moins ca bouge pas...
Messagepar Nemesis67 » Mer Aoû 10, 2011 19:39
tu sais d'ou rentre l'eau dans ton coffre ? :reflexion: c'est bizard sa, tu laisse t'as fenetre ouverte que sa ne changerai rien :shock:
J'ai le même probleme que toi, l'autre jour, en regardant dans mon retro interieur, la toile du pare soleil de la plage etait mouillé, ainsi que la plage arriere aprés une grosse averse :roll:
Messagepar LagunaWomen » Mer Aoû 10, 2011 20:03
c'est du a mon accrochage, la carrosserie arrière est décalé... j'ai mis du joint silicone autour des phares car l'eau est juste en dessous, mais ça change rien.
ça arrive que j'ai 2cm d'eau dans le logement de la roue de secours.
pour le fusible il faudrait que j'arrive a isolé 100% du câblage arrière, c'est pas gagné, puis pas trop motivée a le faire.... mais il faudra car si le fusible saute j'ai plus de veilleuse gauche avant/arrière mais sur plus d'éclairage de plaque non plus .... mais je pense que ça viendrais de l'eau qui rentre dans le bandeau de feu (quand je ferme mon coffre y'a de l'eau qui coule du bandeau...mais pour aller isoler les câbles dedans ça va être coton !)
Messagepar Nemesis67 » Mer Aoû 10, 2011 20:06
question débile :reflexion: tu as eu un acrochage à l'arriere, donc, quelqu'un t'es rentré dedans ? :reflexion: l'assurance n'a pas pris en charge les réparation ?
Messagepar LagunaWomen » Ven Aoû 12, 2011 12:06
Oui on m'a rentré dedans, 2 fois
la 1ere fois je me suis arrêté a un stop et le gars a "pas vu", il est descendu, on a parlé et il est remonté dans sa voiture et a démarré en trombe. y'avais pas beaucoup de dégâts et pour les flics pas de délit de fuite car on s'est parlé.
la 2émé fois j'etais garé, un gars vient pour sa garer derrière moi mais il y a pas ete de main morte, il m'a fait avancé la voiture de 50 cm c'est la voiture d'une copine garé devant moi qui l'a arrêté, le gars c'est barré sans qu'on ai eu le temps de voir sa plaque... j'ai emmené la voiture dans une carrosserie que je connais pour connaitre l'etendu des degats, le montant dépassait le montant de la voiture donc j'ai rien déclaré.
gilles02310 a écrit:Mais elle se situe ou ton entré d'eau dans ton coffre exactement?
et quand je ferme mon coffre j'ai de l'eau qui sort de la:
mais aucun soucis avec l'eclairage des antibrouillards
Messagepar gilles02310 » Ven Aoû 12, 2011 13:05
Salut tu n'as jamais tenté de faire un essais avec un hayon différent le tiens est tellement décalé que l'eau entre de partout regarde aussi les feux arrière car il l'eau entre dans ton coffre par l'endroit que tu montre elle doit s'infiltrer par ton feu ar lui même et redescendre.
