J'ai mis du temps a m'en rappeler
et pour l'écriture je me disais bien qu'il y avait quelque chose du coup j'ai quand même vérifié sur ta présentation
Bah disons que c'est pas des réparations que j'ai a faire (mis a part ma ligne d'échappement) le cardan et l'embrayage c'est du préventif (sont d'origine).
Les 4 pneus ont un an, la distribution de mars, faut que je regarde la vidange mais je l'ai faite en début d'année il me semble.
Elle est passé au CT en février donc rien a prévoir de ce côté là.
C'est surtout des modifs commencées et non finies...
Voici ma petite liste:
? Regarder le faisceau porte ARG
? Voir fuite de lave glace (vu, joint a changer)
? Peindre les balais d'essuie glace avant
? Brancher le rétroviseur de Safrane / Éclairage dans les portières / Éclaireurs de pieds av et ar
? Éclairage intérieur bleu
? Allume cigare Laguna 2
? Changer le feu arrière
? Finir de mettre du joint silicone dans le coffre
? Traiter le bac de roue de secours
? Passer du polytrol sur les plastiques intérieur
? Rénovation des jantes
? Changer la poignée du frein a main + console centrale
je rajouterais au fur et a mesure.
