(Laguna I Ph 1 - 1.8 RT Fidji) Fini p90
Re: (Laguna I Ph 1 - 1.8 RT Fidji) photos p66
Messagepar LagunaWomen » Mar Sep 25, 2012 21:27
ok je vais tester, demain je mettrais ma roue de secours a la place de ma roue avant droite. j'pense que c'est elle qui fout le cirque avec cette histoire de dégonflage...
puis si c'est ça j'irais voir chez autobacs, ils font un pneu acheté, un offert...
Messagepar nathanjo » Mar Sep 25, 2012 21:49
pierrot a écrit:Salut,
elle tremblote quand?
quand elle a froid :mdr:
Messagepar LagunaWomen » Mar Sep 25, 2012 21:56
vous êtes moqueur :cry:
Messagepar nathanjo » Mar Sep 25, 2012 22:30
pierrot a écrit:lut,
j'voulais la faire cette blague mais bon, c'est petit :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
c'est un rhube du pneu :mrgreen:
celle là je la note !!! trop fort :bien:
Messagepar Le-Steph » Mer Sep 26, 2012 11:32
Soit c'est un défaut du pneu comme l'a dit Pierrot, soit un problème d'équilibrage. Justement c'est souvent entre 100 et 130 km/h qu'on sent bien quand une roue est mal équilibrée.
Messagepar LagunaWomen » Mer Sep 26, 2012 11:41
ouais mais je le ressentirai dans le volant non?
Messagepar Le-Steph » Mer Sep 26, 2012 12:47
Ah parce que tu le sens pas dans le volant :?:
Messagepar aureliendci » Mer Sep 26, 2012 12:55
BOnjour.
Logiquement un pneu déformer fait "gidonner" ta voiture
Un pneu mal équilibré fait trembler ton volent
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar LagunaWomen » Mer Sep 26, 2012 12:58
non je ne ressent rien dans le volant. C'est la caisse qui "bouge".
je vais mettre ma roue de secours a la place de ma roue qui se dégonfle tout le temps et je vais tester
si cela règle le soucis, j'irai chez Autobacs
Messagepar aureliendci » Mer Sep 26, 2012 13:08
ok sa me parer bizard que tu ressente rien dans ton ces pas un pneu arrière des foi ?
aureliendci
Messagepar lag68 » Mer Sep 26, 2012 16:38
sur mon ancienne 205 j'avais le même symptôme...le prob était un amortisseur qui avait laché, il fuyait (à l'arrière gauche dans mon cas)...a voir si le changement par ta roue de secours n'améliore pas la chose.
Messagepar LagunaWomen » Ven Oct 05, 2012 14:02
Aujourd'hui je me suis penché sur mon soucis de lève vitre passager. Soucis je ne peux plus descendre mon carreau...
Donc:
- Avec mon faisceau et mécanisme d'origine : je ne peux pas descendre mon carreau. Quand j'appui sur le bouton pour monter, j'attends très bien le moteur.
- Avec mon faisceau d'origine et mécanisme prit en casse : idem (testé pour le moteur)
- Avec faisceau et mécanisme pris en casse : lorsque j'appuis sur le bouton pour descendre mon carreau il ne se passe rien. Mais lorsque j'appuis sur le bouton pour monter le carreau bah ça le fait descendre (nan nan je suis pas folle :mrgreen: )
en clair avec mon faisceau d'origine je peux monter mon carreau, avec celui de la casse je peux le faire descendre et tout cela en appuyant sur le "monte" du bouton.....
Je précise que j'ai testé plusieurs bouton aussi bien du côté passager que du côté conducteur. Sans conviction, j'ai également changé de le fusible de 40 (ce qui n'a rien changé).
Sinon j'ai retrouvé de l'eau dans ma portière, et mon hp mouillé mais il fonctionne toujours....
Si vous avez des idées/solutions, je suis preneuse! Merci :D
Re: (Laguna I Ph 1 - 1.8 RT Fidji) soucis p70
Messagepar LagunaWomen » Ven Oct 05, 2012 17:06
Puis nouveau soucis, j'ai ma centralisation sur ma porte conducteur qui ne re-fonctionne plus.....
Quelqu'un aurait 5 litres d'essence et une allumette a me donner ???
Messagepar Alan37 » Ven Oct 05, 2012 17:16
Oula pas mal de soucie toi :s. Je pense que tu peu trouver cela en magasin ;).
Pour ton problème de lève-vitre un peu bizarre. Déjà que tu es retrouvé de l'eau ce n'ai pas normal (je pense que tu le c'est sa ^^). Regard si ton joint joue bien son rôle, il est peu être mort ou mal mit.
Bizarre qu'il te faut 2 moteur pour Monter/Descendre le carreau :s. Sa viens peu être de ton fil non? (et qui a peu être de l'eau qui est rentré dedans).
Sinon pour ta Centralisé je mi connais pas du tout :/.
Alan37
Messagepar gilles02310 » Ven Oct 05, 2012 17:21
Salut déjà commence par faire un petit trou dans le bas de la porte pour évacuer l'eau.
tu as vérifier si ton faisceau d'origine et celui de la casse étais bien le même.
