(Laguna I ph 1 - 2.2 dT Alizé) présentation + questions
Messagepar mxdiot » Mar Jan 05, 2016 15:53
Maximilien, 19ans, j'ai récement acheté un laguna 1, 2.2tD de 1997. Bleu foncé.
168 000 kms.
J'ai un doute sur le modèle car sur la voiture (flanc droit) y a marqué 2.2tD et sur les papiers 2.2D. Comment pourrais-je vérifier lequel est-ce ?
merci et bonne année. :D
mxdiot
Re: (Laguna I ph 1 - 2.2 dT Alizé) présentation + questions
Messagepar pierrot » Mar Jan 05, 2016 19:02
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
pierrot
Messagepar pierrot » Mar Jan 05, 2016 19:07
2.2 d
2.2 dT
pierrot
Messagepar mxdiot » Mar Jan 05, 2016 19:27
super pierrot, merci beaucoup ! c'est donc bien une laguna 2,2 dT :-)
Comme j'aurais d'autres questions sur la voiture, faut-il que je créé un topic (après avoir cherché sur le fofo bien sûr) ? ou je demande ici ?
mxdiot
Messagepar pierrot » Mar Jan 05, 2016 19:47
ça dépend de la question lol
pierrot
Messagepar mxdiot » Mar Jan 05, 2016 19:59
en fait je n'ai pas le manuel d'utilisation et ça me manque beaucoup. Est-ce que quelqu'un qui a le même modèle pourrais m'en faire une copie ?
2 ieme question : sous le reservoir de direction assitée, il y a la pompe de DA (confirmez moi). Est j'ai l'huile de DA qui fuit à ce niveau là, soit par le dessous de reservoir, soit par la pompe, soit par le début des 2 tuyaux qui en parte. J'aimerai régler ce problème. Que me conseillez vous? si je peux éviter de changer la pompe ça m'arrangerai car vous pouvez deviner qu'à 19ans je ne suis pas riche. Dois démonter pour repérer le trou ? j'ai repéré un produit : stop-fuite liquide direction assistée BArdhal , devrais-essayer ?
merci par avance de vos réponses :-)
mxdiot
Messagepar lag68 » Mar Jan 05, 2016 22:35
Salut, bienvenue :coucou:
Messagepar pierrot » Mar Jan 05, 2016 23:05
ok, là tu peux faire deux topic dans la bonne section ;)
pierrot
Messagepar Sandrinelag » Ven Jan 08, 2016 21:35
Messagepar Papy John » Sam Jan 09, 2016 21:16
A+ cdlt John :coucou:
Papy John
