(Laguna I Ph 2 - 1.9 dTi Pack) Cyril
Re: (Laguna I Ph 2 - 1.9 dTi Pack) Cyril
Messagepar cocodu02 » Ven Nov 14, 2014 22:25
salut a tous , des ptites nouvelles de la lag :
rénovation du pare choc avant
cocodu02
Messagepar Luciferdu10 » Ven Nov 14, 2014 22:35
:bien: :bien:
Par contre tes phares sont entrain de devenir comme les miens sur ma dTi,ternis!!Quelle merde ces phares en plastoc!!
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar cocodu02 » Dim Nov 16, 2014 17:09
salut , aujourd'hui passage d'une 2eme couche sur les baguettes de portes + les rétros.ça change de gueule quand meme mais c'est pas encore ça.photos a venir.
prochaine étape 2eme couche pare choc arriere car encore gris mais il est mieux qu'avant.
cocodu02
Messagepar cocodu02 » Dim Nov 30, 2014 19:44
salut , oui de la vrai merde ces phares.
sinon une bonne nouvelle , après les fetes je fais enfin changer ma boite.il me restera les 4 pneus a changer a moins que je trouve des roues en occas pour pas cher.
cocodu02
Messagepar cocodu02 » Mer Fév 04, 2015 17:50
salut a tous , quelques nouvelles de la laguna.
la boite n'a toujours pas été changée , par contre les phares ont été refait.je mettrais des photos demain.
et aussi changement des jantes , photos aussi demain.
et la je viens de m'acheter un autoradio tuner-list quasi neuf a 300m de chez moi troqué pour 25e :D ( il été en vente a 40e sur lbc ).
j'espere me trouver un chargeur cd pour mettre dans la voiture.
cocodu02
Messagepar cocodu02 » Jeu Fév 05, 2015 22:23
voici les photos de la rénovation des phares
avant :
après :
on voit pas trop le changement , faudra que je reprenne une photo demain.
cocodu02
Messagepar cocodu02 » Sam Juil 11, 2015 21:31
salut a tous , des nouvelles de la laguna , ben elle va très mal.
en allant en belgique hier matin perte de puissance , voyant huile et batterie allumés et moteur qui s'est arreté d'un coup.en plus en pleine cote mais hereusement en agglomération j'ai pu me garer a temps sur une place de parking.
courroie accessoire qui s'est éffilochée et qui a peut etre décaler la distrib :( j'en saurais plus mercredi je la ramene chez moi.
cocodu02
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 11, 2015 21:34
Courage pour la suite
Messagepar cocodu02 » Dim Juil 12, 2015 9:35
merci , apparement ce serait a cause de la poulie qui se serait grippée.
j'attend le verdict mercredi.
cocodu02
Messagepar mi_do77320 » Mar Juil 14, 2015 20:28
cocodu02 a écrit:merci , apparement ce serait a cause de la poulie qui se serait grippée.
Salut coco,
j'ai rencontré le meme probleme a 2 reprises avec mon ancien dti ( idem la tienne ) et pas de bol car 2 fois la distrib :( mais sans trop de degats
ma presentation: laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.html
laguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with ImageShack.us
Laguna seca
Modifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
mi_do77320
Images: 21
Messagepar cocodu02 » Mar Juil 14, 2015 21:51
Salut coco,
salut mi_do77320 , ton moteur n'avait pas été touché ? moi c'est ça qui me stresse car si il est touché je peux plus bosser ( enfin si je peux dire ça ).
cocodu02
Messagepar mi_do77320 » Mar Juil 14, 2015 22:03
si malheureusement, rupture de courroie mais une fois a tres faible allure et la seconde au point mort... peu de casse mais immobilisation necessaire.
Aussi un soucis avec la poulie.
j'espere que c'est pas trop grave pour la tienne
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar cocodu02 » Mer Juil 15, 2015 22:21
salut , verdict moteur hs.
un pote va le refaire : les pieces sont déja commendées : les 2 courroies + galets + pompe a eau + jdc 230e.
+ changement des soupapes du jdc et culasse
main d'oeuvre pour le tout 350e et je repartirai avec un moteur neuf :).
mercredi prochain je devrais rouler avec.
cocodu02
Messagepar cocodu02 » Dim Juil 26, 2015 16:59
salut , et voila voiture récupérée
je repart avec un moteur quasi neuf :
les 2 courroies avec tout les galets + jdc + culasse + soupapes + pistons + poulie aac changés.
pieces et main d'oeuvres 650e.
cocodu02
Messagepar ILag2 » Dim Juil 26, 2015 22:35
Bonne nouvelle :bien: :D
ILag2
