Bonjour à tous.
Je me présente, Philippe, j'ai 35 ans, j'habite le sud-Vendée.
Je suis le propriétaire d'une Laguna I phase II break 1.9 dti, de septembre 1999, de couleur blanche, type K56J05.
Ma grand-mère (comme je l'appelle
), totalise 456 000 kms, et je n'en suis pas peu fier.
Je lui fait une vidange moteur tous les 7000 kms environ, avec changement des filtre à huile et de gasoil à chaque vidange,
et changement du filtre à air toutes les 2 vidanges.
L'entretien a toujours été suivi de très près, chez mon petit garagiste de campagne Renault, avec la disrti complète + courroie d'accessoires tous les 80 000 kms environ.
Les réparations qui ont déja été faites :
- à 440 000 kms : remplacement poulie Damper + tendeur de la courroie d'accessoires.
- à 431 000 kms : remplacement du potentiomètre d'accélérateur.
- à 415 000 kms : remplacement des optiques AV + anti-brouillards.
- à 410 000 kms : remplacement de la pompe à injection, + courroie distri sans les galets.
- à 398 000 kms : kit freins ARR + câble d'accélérateur.
- à 370 000 kms : remplacement du kit d'embrayage + la câble, remplacement du kit distri.
- à 362 000 kms : remplacement de l'alternateur + courroie d'accessoires, remplacement du démarreur.
- à 355 000 kms : remplacement disques + plaquettes AV.
Voilà, j'éspère l'emmener encore bien loin, dépasser les 500 000 kms, pourquoi pas
, et en apprendre d'avantage grâce à ce forum.
Renault Laguna break 1.9 dti 456 000 km / Peugeot 807 2.2 hdi SV 260 000 km.
