(Laguna Il phase 1 1.9 dci 110 estate) Juu89
Messagepar Juu89 » Jeu Mai 07, 2015 12:49
Bonjour à tous!
Un claquement moteur est apparu sans prévenir , je me suis garé devant chez moi 5 minutes sans couper le contact , puis en repartant ce claquement est apparu.
Un claquement régulier , qui s'amplifie et accélère avec le régime moteur.
A l'oreille il est localisé au niveau du haut moteur coté distribution.
Le moteur tourne bien , pas de défaut au tableau de bord, ne fume pas, et ne vibre pas plus qu'a la normale.
https://youtu.be/5dDs-vv6sfY
Un ami dieseliste a la retraite était certain que c'était un injecteur HS, aujourd'hui j'ai donc changé l'injecteur .... Rien j'ai tenté celui a coté au cas ou... Idem
Alors voilà je viens vers vos lumières, je ne sais plus...
J'ai pensé a une distrib décalée , au cousinnets de bielle , soupapes ....
Juu89
Re: (Laguna Il phase 1 1.9 dci 110 estate) Juu89
Messagepar Juu89 » Jeu Mai 07, 2015 16:40
Juu89
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 07, 2015 17:41
Je partirai sur des coussinets de bielle
Messagepar Juu89 » Jeu Mai 07, 2015 20:36
Les 4 injecteurs ont finalement étés tester , ça ne vient pas d'eux .
Les coussinets de bielle était ma première idée mais tout le monde me dis que ça ferait pas ce bruit la ...
Juu89
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 07, 2015 22:23
Ben vue le claquement je pense . Tout résonne dans le moteur ensuite pour ça qu'on ne sait pas d’où vient le bruit parfois . ça prévient pas comme symptôme . J'ai été voir un membre du forum une fois pour le week-end . On a roulé impec rien à dire . On a stoppé la voiture et quand on l'a redémarré elle c'est mise à claquer .
Si tu décale une distrib et que les soupapes tapent , elles tordent donc ton moteur ne fonctionnera plus
Messagepar Juu89 » Jeu Mai 07, 2015 22:43
Tu penses que ça vaut encore le coup sachant qu'elle a quand tourner a chaque essai pour les injecteurs ??
Juu89
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 07, 2015 22:48
En toute logique , rien que le fait qu'il claque c'est trop tard . Après c'est coussinet , vilo , etc . J'ai jamais fais la manip donc je ne serai t'en dire plus . Si tu peux vérifie quand même ta distrib mais je suis moins sur que ce soit ça
Messagepar Juu89 » Ven Mai 08, 2015 9:59
D'après ce que j'ai vu , entendu , les coussinets ça se fait a condition d'être équipé, par contre le vilebrequin , je peux mettre ma voiture a la casse
Juu89
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 08, 2015 10:45
Oui ça se fait mais il faut pas qu'ils claquent normalement .
Messagepar Juu89 » Ven Mai 08, 2015 11:39
Au pire pour 50 e de coussinets , ça tiendra le temps que ça tiendra . sinon je suis dans la m.... :(
Juu89
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 08, 2015 12:05
Il faudrait qu'un autre membre confirme mais si ça claque il faut changer le vilo je crois ?
Messagepar Juu89 » Ven Mai 08, 2015 17:03
Mon frangin qui touche un peu , me dit que si c'est les coussinets je devrais retrouver de la limaille dans mon huile ... Il a soulevé la question d'un poussoir hydraulique.
Vous en pensez quoi ?
Juu89
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 08, 2015 18:32
ça peut être possible aussi. Je ne pourrai affirmer qu'il y a de la limaille dans ce cas la .
Messagepar Juu89 » Sam Mai 09, 2015 0:55
D'après lui si les coussinets ont perdu en épaisseur , cette différence se trouve bien quelque part... Mais si ça se joue sur 1 dixième .... Dur dur de certifier grace a sa méthode
Juu89
Messagepar Juu89 » Mar Mai 12, 2015 9:45
Suite des aventures jeudi , je vais faire sauter la courroie accessoire, écarter toutes possibilité de ce coté la . Je vous tiens au jus !
Juu89
