(Laguna II ph 2 - 1.9 dCi 120 Initiale) Guillaume76
Re: (Laguna II ph 2 - 1.9 dCi Initiale) Guillaume76
Messagepar Guillaume76 » Ven Oct 05, 2012 17:01
Alors selon vous à peu près 5000 euros 164000km c'est correct ou pas?? Encore salut à tous
Guillaume76
Messagepar Guillaume76 » Sam Oct 06, 2012 14:20
Alors les gars correct ou pas??
Guillaume76
Messagepar lucos512 » Dim Oct 14, 2012 10:59
bonjour et bienvenue a toi sur le forum
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Guillaume76 » Mer Oct 17, 2012 0:24
voila de nouvelles photos;
interieur:
complété par des tapis de sol relief évolution renault (initialement montés d'origine) neuf (parfait malgré tout ce que j'ai pu lire j'en ferais des photos sous peu)
plaque ovale:
pour moi jusqu'à maintenant tout ce que j'ai pu lire dessus correspond.
Sinon après presque 200 litres j'ai une conso de moyenne de 6.1, alors que je suis plutôt énergique (enfin la majorité des kms sont réalisés régulateur enclenché)
Parfaitement satisfait, tout les équipements fonctionnent bien y compris la sono qui permet avec les basses poussées à fond d'avoir un son plus que correct avec une pression acoustique certes un peu faible mais qui ne délaisse pas les basses et le bas du spectre. perso moi qui aime l'électro c'est presque parfait (il faut bien-sur ajouter l’excellente isolation de l'habitacle qui rend cela possible avec des HP de 13cm) bref très très agréablement surpris à ce sujet après ce que j'avais pu lire... (surement des habitués du caissons amplifié dans le coffre...)
Sinon une question me taraude... vous faites combien de temps avec un train de pneu avant??
Guillaume76
Re: (Laguna II ph 2 - 1.9 dCi 120 Initiale) Guillaume76
Messagepar Guillaume76 » Mer Oct 17, 2012 0:57
ah ouais quand même... ça me rapelle les pneu d'utilitaire (avec un gros indice de charge et le flanc renforcés michelin agilys je crois) que j'avais sur ma fiesta tddi ils en sont à 80000 à l’arrière et encore loin du témoin d'usure, a votre avis c'est une solution envisageable (quoique farfelu) à mon prochain changement de pneu?? ou je ne trouverais jamais l'indice de vitesse adapté et jserai recalé au CT....
Guillaume76
Messagepar Guillaume76 » Ven Oct 19, 2012 20:29
Sinon j'ai besoin d'une réponse pour ce week end, y a t'il une ampoule dans le cendrier??? Parceque même la nuit c'est tout noir. Et c'est assez galère. Help Wanted
Merci davance
Guillaume76
Messagepar Guillaume76 » Mer Nov 21, 2012 1:36
resalut à tous,
une question me taraude... existe til un moyen de connaitre la température d'huile en fonctionnement de façon simple???
et question qui va avec... je lis partout que la voiture est chaude quand la température d'eau est ok... MAIS pour avoir une vieille Uno turbo essence de 91 ou il y à un nano de température d'huile et d'eau (et pression d'huile et de turbo ==> ça bouge dans tout les sens quand on tire dedans) il est clair que même avec l'eau à 90 l'huile n'est pas encore à température optimale . cette remarque tient pour une huile 15w40 forcement plus lente à monter en température
et alors aujourd'hui on peut considérer que le moteur est chaud et donc tirer dessus dès que l'eau est chaude??? (ce qui me semble hyper rapide)
merci d'avance
Guillaume76
Messagepar Guillaume76 » Mer Nov 21, 2012 23:17
up
des avis?? eau chaude ==> huile chaude???......
Guillaume76
Messagepar lag68 » Jeu Nov 22, 2012 9:48
tu as toi-même la réponse avec ta Uno. Effectivement sur les premiers kilomètres, une eau à température ne signifie pas que l'huile moteur est aussi à température.
Perso je sais pas si y a moyen de savoir la température de l'huile, alors généralement ce que je fais, c'est que les 10 premiers kilomètres, je reste tranquille (l'eau étant chaude bien avant les 10 kilomètres sur mon 16v)...
Messagepar Guillaume76 » Jeu Nov 22, 2012 11:14
merci aux alsaciens d’être toujours aussi réactif...je regrette cette belle région, mais je passe quand même pour le marché de noël.
Guillaume76
Messagepar NiKo27 » Jeu Nov 22, 2012 12:55
salut guillaume.
tres belle laguna. Pourquoi ne pas venir nous la presenter lors du repas de fin d année le 08 decembre a Antony (92 )??? en plus tu n as pas d excuse on est voisin lool
plus serieursement concernant la revison des 30 000kms tu verra en parcourant le forum que beaucoup de membres sont passé de 30 a 15 000kms pour des raison de longeviter moteur et preservation du turbo.
en theorie les soucis de la laguna on été en partie corrigé en Janvier 2003 avec l'evolution 1 et casi totalement avec l arrivé de l' Evo 2 en septembre 2004 car il fallais que la phase 2 soit sans reproche.
bah au plaisir de te voir un de ces 4. @ plus
NiKo27
Messagepar Guillaume76 » Jeu Nov 22, 2012 14:53
merci pour ces réponses rapides la belle à aujourd'hui déjà 172200km soit 7000km parcourus sans rien à redire. (pas une goute d'huile,pas un problème) (juste le bouton de la commande vocale qui ne fonctionne pas...mais pas sur que je m'en serve, et j'ai l'impression qu'un truc se balade parfois dans le ciel de toit.) avec une consommation moyenne de 6.3 au 100 le tout à 4900€ c'est vraiment un rapport qualité/prestations/prix imbattable.
ps niko27 je te répond en PV. (==> aux autre je ne pense malheureusement pas être disponible...mais le prochain j'y serai)
Guillaume76
Messagepar Guillaume76 » Dim Oct 13, 2013 1:54
Quelques mois sont passés depuis mon dernier passage sur le forum;
Hormis m’être fait forcé la serrure de secours, trifouillé les fils du lecteur de carte et mis un voyant rouge à clignoter sur le tdb tout vas bien. (comme quoi ça se vole encore en 2013 une laguna 2...) ==> soit elle était trop kilométrée soit c'est des bras cassés.
La voiture roule parfaitement 1 première vidange effectuée, 1 seconde à faire sous peux.
2 pneu avant (205/55/16)
Dunlop SP bluresponse, 20000Km parcourus sans soucis majeurs, grip moyen/correct sous la pluie, très correct sur le sec, bruits de roulement quasi nul, usure homogène du pneu, ils semblent ok pour 35000/45000km à l'avant
Plaquettes de freins avant à faire... (Need help :reflexion: , si quelqu'un veux se faire un billet :roi: ==> contactez moi en MP)
Bref j'ai vu des tutos mais je préférerais être aidé par un gars qui l'a déjà fait; on parle sécurité j'ai beau être chaud j’hésite à me lancer seul.
Je totalise aujourd'hui 198000km, bientôt 35000km sans aucuns soucis avec une conso moyenne de 6.1 au 100Km. Bref que du bonheur, j'en même fait craquer un ami qui à acheté une lag2 ph2 dci120 Luxe Dynamique; pour le prix/équipement/agrément; c'est vraiment donné voilà mon avis global. 8) 8)
Juste un détail; mon TO frotte légèrement quand je l'ouvre en grand; ça ne me rassure pas, existe t'il un réglage??
Merci d'avance et à bientôt
Guillaume76
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 13, 2013 9:03
En effet il s'en ai passé des choses :mdr: Je t'aurai bien donné un coup de main mais je suis de Brest :oops:
Messagepar Guillaume76 » Dim Oct 13, 2013 23:24
C'est sympa Ludovic29, j'avoue Brest ce n'est pas à coté, mais l'air marin et la Bretagne c'est vraiment sympa... (peut être en vacances :lol: )
Si il y a quelqu'un (normand/ile de france ou proche voisin qui est chaud) de motivé pour m'aider à changer mes plaquettes; éventuellement les disques... (et prendre un billet au passage. :roi: ) contactez moi.
Guillaume76
