Laguna 1 phase 2 dci Moteur très bruyant
Messagepar Lucifer1972 » Lun Juin 15, 2015 9:04
Bonjour à tous
J'ai acheter cette voiture en panne pas cher (car pas de tunes )
La panne etait la pompe basse pression et la batterie trop faible
Ce matin j'ai réussi à la redamarrer hourra !!!!!
Sauf que le moteur fais un sale bruit
Il fonctionne bien, le turbo a été changé il y a peu par un bricolo du dimanche et depuis le moteur fuit (d'après l'ancien proprio) mais j'ai de la reprise et à haut régime il n'y a plus le bruit du moteur (ou toujours moins)
Auriez vous une idée ??
Lucifer1972
Re: Laguna 1 phase 2 dci Moteur très bruyant
Messagepar Luciferdu10 » Lun Juin 15, 2015 10:48
Je te conseille de faire une vidange avec la bonne huile si ce n'est pas déjà fait.
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Lucifer1972 » Lun Juin 15, 2015 12:44
Ok je vais contrôler ca, mais avez vous des photos précise de ce que je dois contrôler ??
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries,
que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes!
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar Lucifer1972 » Lun Juin 15, 2015 16:16
Salut à tous
Cet aprem démontage des durites et la fuite ne vient pas de là mais du dessous du moteur entre 2 jonctions Carter moteur et je ne sais quoi il y a une ouverture et ca fuit de là. A votre idée?? Joint Carter d'huile joint spy ??
Et pour le bruit le niveau d'huile de boîte etait bas j'en ai remis mais idem.... J'ai l'impression d'avoir acheter une épave...
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar Lucifer1972 » Lun Juin 15, 2015 19:24
Par contre elle marche du feu de dieu !!!! De la reprise impeccable !!
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar Lucifer1972 » Lun Juin 15, 2015 20:02
Comment savoir si le bruit viens de la boîte ou du moteur ??
Avez vous des idées pour faire des tests ??
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar Lucifer1972 » Mar Juin 16, 2015 8:49
Je pense aussi au volant bimasse!! Est ce idiot ?? Y a t'il moyen de le tester ??
proverbe shadock
Lucifer1972
