Laguna II phase I démarre plus
Messagepar jessieolvier » Ven Jan 13, 2017 15:57
Bonjour, je me suis inscrite sous peu pour avoir de l'aide pour ma Laguna et partager ma nouvelle passion de cette voiture.
Voilà je l'ai acheté 200€ dans un garage sans garantie, pour du dépannage (Dura le temps qu'elle dura je me disais) mais à la final, je m'y suis grandement attaché.
C'est une 1.9 DCI 110CV 2003, je ne connais pas la finition si quelqu'un peut m'éclairer aussi là dessus.
Donc je me dit que vu le peu de frais à faire je voulais la réparer (Distri, vidange, capteur pression pneu,...) et me la garder.
Mais depuis deux mois elle peine à démarrer. Je m'explique:
J'ouvre le matin ma voiture(vers 4h pour la mettre à chauffer le temps que mon mari ce prépare à aller au boulot), insert la carte dans le lecteur, attend le préchauffage, et appuie sur le bouton start, des fois elle démarre au quart de tour sans soucis sans aucune peine, puis des fois RIEN. Mais quand je dis rien, c'est que même le démarreur ce lance pas. Aucun signe de vie. Après plusieurs tentative elle finissais par ce lancer (au pif pas de nombre d'essaie définie et sans peine de lancement).
Cela n'aurais pas été gênant si elle aurais continué à démarrer quand même. Le soucis c'est que depuis hier, elle refuse catégoriquement de ce lancer. j'ai essayé au moins 20 fois ce matin, 10 fois dans le milieu de la mâtiné, et encore 5 ou 6 fois cette après midi.
J'ai donc regarder ce qui me semblais facile et accessible vu que mon mari au boulot et moi pas très pro, juste touche à tout.
J'ai donc regardé tout les fusible (moteur+intérieur tous bon), si la distri n'avais pas sauté car à changer (et non), courroie accessoire pareil intact, j'ai tenté le coup de rester appuyer sur le bouton start pour un démarrage forcé(rien non plus), j'ai débrancher et rebranché la batterie, j'ai vérifier la puissance de ma batterie et elle est bonne (12v). J'ai branché mon outil diag et il ne me dit rien....
Si quelqu'un a déjà eu ce "petit" soucis... Car mon mari ne veux pas faire de frais dessus, j'ai réussie à négocier de faire les réparations de bases(distri,...) pour la garder, mais il ne veux pas trop ce prendre la tête dessus, mais moi j'y tient alors je vais essayer de trouver et pourvu que ca sois pas trop chère...
Merci beaucoup de votre aide.
Ps: Je n'ai trouver nul par sur internet exactement le même problème (beaucoup on des démarreur qui ce lance), et j'ai regarder sur le forum sans trouver non plus, je m'excuse si, malgré mes recherches, le sujet a déjà été abordé.
Laguna II phase I - 1.9 DCI 110 Blanche
jessieolvier
Re: Laguna II phase I démarre plus
Messagepar Didier91300 » Ven Jan 13, 2017 17:25
Et la batterie dans quel état car c'est tout les symptômes d'une batterie hs et avec le froid qu'on a en ce moment à vérifier
@+ et bon courage
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Messagepar ludovic29 » Ven Jan 13, 2017 18:01
En dessous de 12.4V la voiture refuse de démarrer . Tu as combien exactement ? Essaye aussi en appuyant sur l'embrayage au cas ou le capteur serait HS et interdirait aussi le démarrage ( car non présence du point mort )
Messagepar jessieolvier » Ven Jan 13, 2017 19:34
J'ai déjà essayé en appuyant sur le frein, sur l'embrayage, sur l'accélérateur. On m'as dit que pour tester le pmh il fallait passer la marche arrière et si les feux s'allume pas = pmh mort. Et moi mes feux s'allume.
Je vais reregarder pour la tension batterie et je vous tient au jus, merci beaucoup de votre aide.
jessieolvier
Messagepar pierrot » Ven Jan 13, 2017 20:04
quand tu insert la carte dans le lecteur, au compteur il ce passe quoi? les voyant s'allume, celui d'antidémarrage clignote vite, reste fixe? Limite fait une vidéo, si certain voit un voyant qui a pas lieu d'être ;)
pierrot
