(Laguna I ph 2 - 1.6 16v ?)
Messagepar chouquette13 » Sam Sep 01, 2018 11:38
nouvelle sur le forum j'espère ne pas m'être trompée sur la présentation de ma voiture:
C'est une : LAGUNA 1 PHASE 2, essence, 1.6v, BK56, 5 portes année 98.
voilà mon problème c'est dès qu'elle a rouler (1/2heure voir plus), alors je ne peux plus accélérer (la voiture s'arrête brusquement (j'appuie sur l'accélérateur : rien ne se produit : elle est complètement à l'arrêt, par contre si elle repose environ 8 h00 je peux alors repartir (du coup je privilégie que les petites distances).
pour ce problème j'ai vu deux mécano : le premier n'a rien vu avec sa valise : il m'a fait changer : le filtre à huile, le filtre à air, les bougies puis m'a fait une vidange : problème inchangé.
Le deuxième mécano m'a fait changer : le régulateur de ralenti plus les 4 injecteurs : problème inchangé.
Donc si quelqu'un à ou à eu le même soucis que moi et que vous avez la solution je vous en remercie par avance (ça m'éviterai d'acheter des pièces qui ne règle pas le problème).
chouquette13
Re: (Laguna I ph 2 - 1.6 16v ?)
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 02, 2018 17:55
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 02, 2018 17:56
Tu ne connais pas la finition de ta Laguna par hasard ?
Messagepar chouquette13 » Lun Sep 03, 2018 3:02
Merci pour ton message, alors c'est une 1.6 l 16v (79kw/107ch) année 1998, vitres électrique avant D et avant G, clim, direction semi assistée (je crois), rétroviseurs extérieur réglage électrique (g/d), banquette arrière rabattable. Voilà je n'en sais pas plus
chouquette13
