laguna 2 phase 2 essence ne demmarre plus
Re: laguna 2 phase 2 essence ne demmarre plus
Messagepar matc1983 » Jeu Jan 21, 2016 18:18
bon le boitier papillon est bon , en démontant la durite dessus je le vois bien pivoter normalement ,
a par un probleme moteur je voit plus trop ce que ca peut etre , je vais essayer d'avoir un compressiometre pour voir si j'aurai pas un perte de compression , j'espere pas en plus que j'avais changer l'embrayage e la distrib , j'ai la voiture depuis a peine 10 mois pffff
matc1983
Messagepar ludovic29 » Jeu Jan 21, 2016 18:21
Et si distribution décalée ? tu as rien remarqué de suspect ? Ni bruit avant ton problème ?
Après en général soit tu as le PMH ( au niveau du faisceau peut être ? ) ou alors l'antidémarrage peut rester activer . Le voyant rouge s'éteint quand tu essaye de démarrer ? Après ça fait gros si elle fonctionnait 1 semaines avant ... Tu aurais dis plusieurs mois à la rigueur
Messagepar matc1983 » Jeu Jan 21, 2016 18:54
ludovic29 a écrit:Et si distribution décalée ? tu as rien remarqué de suspect ? Ni bruit avant ton problème ?
le capteur pmh je l'ai controler il est bon par contre j'ai pas controler le faisceau , le voyant d'anti demarrage s'eteint normallement , pour la distribution je sais pas trop comment la contrôler , je n'avais aucun symptôme avant c'est arriver comme ca en essayant de la demarrer pas de bruit suspect non plus , c'est vraiment bizarre
matc1983
Messagepar ludovic29 » Jeu Jan 21, 2016 18:58
Les bobines tu as testé la résistance ?
Messagepar matc1983 » Jeu Jan 21, 2016 20:08
ludovic29 a écrit:Les bobines tu as testé la résistance ?
non mais j'ai brancher une bougie et essayé de demarrer , il ya bien des étincelles , par contre j'en ai tester que une , normallement sur 3 cylindre elle devrait demarrer a moins que j'aurais 2 bobine de hs en meme temp ? j'ai aussi essayer de branché un elm327 sur lodb , il me trouve aucun default , apres je sais pas ce que ca vaut vraiment , demain je testerait toute les bobines ainssi que le faisceau du capteur pmh ,
je vous tien au courant
matc1983
Messagepar matc1983 » Sam Jan 23, 2016 13:24
re
quand je debranche la prise du capteur pmh et que je mais mon multimetre au 2 bornes du faisceau j'ai 0 volt c'est normal d'apres vous ? j'ai essayer en démarrant toujours 0 volt que se soit en courant continu ou alternatif
et quuand il ya un probleme avec le capteur il desactive quoi l'alimentation electrique ou l'arrivé d'essence ?, car j'ai bien des etincelle au bougie
matc1983
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 23, 2016 16:49
Je suis pas sur que le capteur reçoit quelque chose .
Test le capteur d'arbre à came . Lui a du 12V qui arrive sur la voie 2 et la voie 1 c'est la masse logiquement .
Messagepar matc1983 » Sam Jan 23, 2016 19:29
ludovic29 a écrit:Salut
ok je vais essayer ca merci
matc1983
Messagepar matc1983 » Dim Jan 24, 2016 13:48
yaurai personne qui serait ou ce trouve le capteur d'arbre a cames ?
je cherche depuis hier pas moyen de le trouver
matc1983
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 25, 2016 18:17
il serait à priori sur la culasse côté batterie . Au niveau d'une bobine
Messagepar matc1983 » Lun Jan 25, 2016 21:11
alors le nouvelles ne sont pas bonne , j'ai tester la compression des cylindres et j'ai 0 bar sur tout les cylindres , j'ai tester sur ma deuxième voiture et j'ai bien 10 bar donc le compressiometre fonctionne .
il ya 6 moi j'ai fait changer la distribution chez feu vert , serait il possible que la distribution soit decaler apres 6mois ? je connaît pas trop les garantie de de ce centre auto , je sais plus quoi faire
matc1983
Messagepar matc1983 » Lun Jan 25, 2016 21:12
c'est bizarre en plus ce moteur et reputé costaud
matc1983
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 25, 2016 21:40
A ta place je reprendrais les compressions car c'est louche, que tu es un manque de compressions sur 1 Cylindre, 2, 3 voir 4 avec énormément de malchance mais aucune compression sur les 4 cylindres perso j'ai encore jamais vue cela ou alors toute les soupapes soit d'admissions, soit d’échappement reste grande ouverte et dans ce cas précis tu aurais eu beaucoup de mal à prendre les compressions.
Tu as procédé comment pour prendre tes compressions ?
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 25, 2016 21:48
+1 avec gilles . Garantie 1 an au moins
Messagepar matc1983 » Lun Jan 25, 2016 22:36
Alors pour les compression j ai démonter une bougie puis brancher le tuyau du compressiometre a la place et essayer de démarrer , ca ma sembler bizarre donc j'ai essayer sur ma megane et j ai bien 10 bars , je n'ai tester que 2 cylindre , l'aiguille ne bouge meme pas d'un choullia , c vrai que quand je donnais des coup de démarreur le moteur me semblait tourner bien facilement , jvai tenter de voir avec feu vert et mon assurance qui c'est on c jamais mais jy crois pas trop ,
matc1983
