laguna 2 phase 2 essence ne demmarre plus
Messagepar matc1983 » Dim Jan 17, 2016 14:06
voila , cela fait environ 1 semaine que je n'avait pas rouler avec ma laguna 2 phase2 , 2l16s , et aujourd'hui plus moyen de la démarrer ,
elle cherche a démarrer normalement le moteur tourne la batterie est bonne et je n'ai aucun voyant bizarre qui s'allume comme d'hab ,
c'est comme si il ny avait plus d'essence alors qu'il yen a encore au moins 30 litres ,
j'ai contrôler les fusibles a coter de la batterie dans le compartiment moteur , ils sont bon ,
si vous auriez une piste a étudier ?
je précise que je n'ai jamais eu de probleme avec cette voiture elle a 150 000 km
merci ,
matc1983
Re: laguna 2 phase 2 essence ne demmarre plus
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 17, 2016 17:22
Peut être la pompe dans la réservoir qui a lâché
Messagepar siembida » Dim Jan 17, 2016 19:10
ludovic29 a écrit:Salut
C'est possible car celle-ci ne donne aucuns défauts lors d'un diag ou au tableau de bord.
autre piste aussi..... Démonte le capteur phm sous la boite de vitesse pour voir son état et le nettoyer.
siembida
Messagepar matc1983 » Dim Jan 17, 2016 19:29
ok merci
pour la pompe je ne pense pas car je l'entend quand je met le contact ,
par contre pour le capteur pmh oui , j'ai regarder cette apres midi mais je l'ai pas trouver , il ya possibilité de le demonter par en haut ou faut 'il absolument lever la voiture ?
matc1983
Messagepar siembida » Lun Jan 18, 2016 12:54
En dissous.
siembida
Messagepar matc1983 » Lun Jan 18, 2016 16:25
alors pour info j'ai réussi a démonter le capteur pmh par dessus en enlevant le boitier d'air on y arrive avec une cle de 10 a pipe ,
je l'ai nettoyé , mais ca ne fonctionne toujours pas ,
par contre en le testant au multimètre j'obtient une résistance de 225 ohm alors que normalement j'ai vu qu'il devrait y avoir 250 ohm ,
vous penser que la difference est suffisante pour que le capteur soit mort ?
je n'y connaît pas grand chose en electronique
matc1983
Messagepar pierrot » Lun Jan 18, 2016 17:08
Capteur magnétique (Point Mort Haut et vitesse moteur) SIEMENS Type réluctance variable, Résistance = 200 à 270?
pierrot
Messagepar matc1983 » Lun Jan 18, 2016 17:23
pierrot a écrit:Salut,
ok merci donc le capteur pmh est bon ,
je vais essayer de brancher une bougie sur une bobine crayon pour voir si j'ai bien une etincelle ,
je vous tien au courant
matc1983
Messagepar siembida » Lun Jan 18, 2016 17:28
vérifie si tu as bien de l'essence qui arrive au moteur car ton filtre peut être bouché (à l’intérieur de ta pompe essence) même si le moteur de celle-ci tourne toujours !!!
siembida
Messagepar matc1983 » Lun Jan 18, 2016 17:47
siembida a écrit:vérifie si tu as bien de l'essence qui arrive au moteur car ton filtre peut être bouché (à l’intérieur de ta pompe essence) même si le moteur de celle-ci tourne toujours !!!
ok
oui j'y avait pensée mais je sait pas comment faire ,
par contre il ya bien des etincelle au bougies , je l'ai est bien senti passer lol ,
matc1983
Messagepar matc1983 » Mar Jan 19, 2016 17:01
bon
alors j'ai tester le relais de pompe a essence les fusibles tout est bon ,
j'ai branché un elm 327 est il me trouve 0 defaut ,
j'ai aussi essayer de démarrer avec du star pilote dans le boitier papillon rien a faire elle ne veut plus demarrer ,
je sais plus koi faire , si vous avez d'autre piste je suis preneur ,
matc1983
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 19, 2016 18:21
Trouve l'arrivée d'essence et débranche la . Tu verras si la pompe envoi le carburant ou pas ( si filtre colmaté )
Messagepar matc1983 » Mar Jan 19, 2016 18:28
ludovic29 a écrit:salut
ok tu sais ou ce situe l'arrivé d'essence ?
matc1983
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 19, 2016 18:58
Ah non pas encore étudier le 2.0 essence dans son intégralité :mdr: :mdr: Mais regarde du côté de l'injection
Messagepar matc1983 » Mer Jan 20, 2016 16:56
bon alors j'ai regarder en sortie de pompe l'essence sort normalement et il ya bien de l'essence a l'entrer de la rampe d'injection ,
par contre j'ai remarqué que mon boitier papillion fait un gros sifflement et des bruit de craquement , je sais pas si c'est normal ,
savez vous si un boitier papillon hs peut empecher le demarrage du vehicule ?
matc1983
