Laguna II phase 1 Qui ne demarre plus...
Re: Laguna II phase 1 Qui ne demarre plus...
Messagepar damdam » Ven Sep 27, 2013 7:13
Funkykarim a écrit:Oé met bon sa vaux combien sa en pièces neuf sur internet, après mon parler de reprogrammation je sais pas si c'est vrai ou pas tout sa.
non pas vrai , sa se reprogramme pas ses pièces là , après ils ont peut être fait une mise à jours du calculateur :?:
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar Funkykarim » Ven Sep 27, 2013 11:37
Ok je pense sa doit etre sa met la pieces elle même j'ai vue sur internet il y en vende au details juste le capteur et d'autre vende tout le complet pompe à haute pression met c'est vrai le prix sa pique beaucoup.
Funkykarim
Laguna 2 1.9 Dci 110 Ch - Expression - Diesel
Full Options - Equipé - Année : 2001
Reprogrammé à 145 ch environ 35 % Gain.
Boitier additionnelle DrakeBox2
Appareil de diagnostique : Autocom CDP+ 2013 V.3 - Diagbox - VagCom - Autel MaxiScan Ms509 - Vag Tacho
Bientôt Dell D630 et Can Clip.
Funkykarim
Messagepar Funkykarim » Ven Sep 27, 2013 15:49
Bon j'ai récuperer le véhicule dans l'aprés midi il m'on changé :
Réference : 7701053558 Joint de régulateur pression 4,57 €
Réference : 7701053558 Régulateur de pompe à haute préssion 126.93 €
Réference : 0311 Controle calculateurs 26,69 €
Réference : 0311 Controle retour 75,85 €
Réference Injecteur et circuit HP GO
Réference 2442 OG DEP-REP Regulateur débit carburant 62,27 €
Réference : 0145 OS Essai de véhicule 23,69 €
Réference Eco Participation 4,65 €
SOUS TOTAL INTERVENTION 324,65 € HT + TOTAL TVA : 63,63 €
TOTAL TTC : 388,28 €
KILOMETTRAGE : 245 763 KM
Voilà la facture qui allume que j'ai payé le tout pour pouvoir refaire marché ma caisse Merci renault pour la réparation et de m'avoir allumé le taros.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Ven Sep 27, 2013 16:33
Tu parles de quoi ? Une reprogrammation pour sa :reflexion: étrange
Messagepar Funkykarim » Ven Sep 27, 2013 17:09
Nan je pensé c'etait la pompe à haute pression à changée met finalement juste le régulateur de pression à haute pression qui m'on changer je t'est tout mis les détails en haut sur la liste.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Ven Sep 27, 2013 17:21
Funkykarim a écrit:Nan je pensé c'etait la pompe à haute pression à changée met finalement juste le régulateur de pression à haute pression qui m'on changer je t'est tout mis les détails en haut sur la liste.
Oui j'ai vue mais je ne comprenais pas pourquoi avant . Donc le régulateur de pompe HP et carburant peuvent faire démarrer difficilement la voiture ou alors plus du tout ?
Messagepar Funkykarim » Ven Sep 27, 2013 21:10
Enfaite sa si la pièces que j'ai récuperer elle cassé la voiture ne démarre plus car dans cette pièces il y a un style de clapet avec un joint et une bague si c'est le cas comme moi sa se casse bein la voiture démarre plus.
Funkykarim
Funkykarim
