Laguna II phase 1 Qui ne demarre plus...
Messagepar Funkykarim » Mer Sep 25, 2013 19:19
Je post se message sur le forum je possédé une laguna II phase 1 expression 1.9 dci année 2001 : Kilométrage : 246 000 KM
Hier soir en démarrant mon véhicule à mon travail j'avais eux du mal à la démarrer, j'ai réussis à la démarré je roule je prend l'autoroute rien tout fonctionne impeccable, cette histoire m'a parus bizzare je vais dans un parking pour voir ce problème.
Je m’arrêter je stop le véhicule j’éteins le contacte, je redémarre impossible la voiture ne veux pas démarré du tout je vérifie la tension de la batterie bonne 12,80 Volts je vérifier la pompe à carburant elle fonctionne je l'entend et elle fait passé le gazoile. Ensuite je décide de la pousser vite fait en la démarrant du coup sa démarre je pars à mon domicile le lendemain matin vérification, elle me refait pareil elle veux pas démarrer j'insiste à force plusieurs à coup, elle démarre du coup je demande un membre de ma famille de bien accélérer je voit la croix cranté de la distribution qui bouge en haut est-ce que sa serais un mauvais calage ou la croix saute ce qui fait le véhicule démarre pas.
J'attend une réponse sur cette parts ce qui m’inquiète d’où viens la panne, je passe un coup de valise avec Autocom CDP+ 2013, me dit aucun défaut moteur ni électronique.
Reste à savoir si c'est pas la distribution ou autres choses qui fait sa, car au part avant 3 jours marché nickel et même biens avant la voiture démarrer au quart de tour fonctionné parfaitement.
Merci de votre aide par avance !
Funkykarim
Laguna 2 1.9 Dci 110 Ch - Expression - Diesel
Full Options - Equipé - Année : 2001
Reprogrammé à 145 ch environ 35 % Gain.
Boitier additionnelle DrakeBox2
Appareil de diagnostique : Autocom CDP+ 2013 V.3 - Diagbox - VagCom - Autel MaxiScan Ms509 - Vag Tacho
Bientôt Dell D630 et Can Clip.
Funkykarim
Re: Laguna II phase 1 Qui ne demarre plus...
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 25, 2013 19:24
C'est pas tes bougies ou ton boitier de préchauffage qui déconne ?
Messagepar Funkykarim » Mer Sep 25, 2013 19:28
J'ai tout changé réssament les bougie préchauffage neuf marque NGK et sur le tableau de bord marqué avant de démarré quand je met le contacte voaynt bougie préchauffage et sa s'eteint, ensuite boitier préchauffage je sais pas j'ai jamais changé met normalement avec la valise de diagnostique que j'ai sa m'aurais dit défaut avec le numéro et boitier préchauffage ?
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 25, 2013 19:31
Pas forcément . J'ai un pot sur mégane 2 1.9 dci il a beaucoup de mal à démarrer et à la valise rien mise à part un défaut en mémoire liaison boitier de préchauffage et depuis plus rien.
Dans la doc , la distribution vient après les bougies de pré chauffage , obturation du filtre carburant , filtre air , pression de gavage etc
Messagepar Funkykarim » Mer Sep 25, 2013 19:38
Oui, je suis d'accord avec toi met j'ai un doute aussi sur plusieurs pièces N°1 boitier préchauffage N°2 démarreur N°3 Distribution.
Et que j'ai dit plus haut sur le forum quand elle à démarré la voiture j'ai appelé une personne de ma famille qui à accélérer pourquoi je voit la croix cranté de la distrib sur le petit trou ou il y a le cache distribution elle saute en haut légèrement ?
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 25, 2013 19:39
Funkykarim a écrit:Oui, je suis d'accord avec toi met j'ai un doute aussi sur plusieurs pièces N°1 boitier préchauffage N°2 démarreur N°3 Distribution.
Et que j'ai dit plus haut sur le forum quand elle à démarré la voiture j'ai appelé une personne de ma famille qui à accélérer pourquoi je voit la cranté sur le petit trou ou il y a le cache distribution elle saute en haut légèrement ?
Combien de temps et de km à ta distribution ? Sinon ton demarreur peux fatiguer aussi ou alors corrodé au niveau des cosses ?
Messagepar Funkykarim » Mer Sep 25, 2013 19:47
Sa j'ai vue toute les infomatique sur AUTOCOM CDP+ 2013 délphi à la valise ma distribution je l'est fait le 19/03/2011 à 191 297 km
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 25, 2013 19:50
Funkykarim a écrit:Sa j'ai vue toute les infomatique sur AUTOCOM CDP+ 2013 délphi à la valise ma distribution je l'est fait le 19/03/2011 à 191 297 km
Sa peux arriver que sa saute mais c'est rare . Essaye de faire des test de résistance de tes bougies , bougé un peux les cosses du démarreur , des choses simples pour l'instant ;)
Messagepar Funkykarim » Mer Sep 25, 2013 19:57
Ok faudra sa je regarde demain dans la journée démonté le cache plastique bas moteur et voir le démarreur déjà si il est pas oxydée et puis vérifier bougie préchauffage et boitier préchauff... Mais par contre la distribution tout les 120 000 KM ?
Sinon je serais bien obligé d'appelé un mécanos expérimenté ou bien l'amener chez renault garage le plus proche met le problème la facturation va être salée pour trouvé la panne surtout si moi j'ai effectué un diag et je trouvent pas est ce que peut etre eux trouverons mais bon bien dommage, car j'en est besoins pour le taff.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 25, 2013 20:07
Funkykarim a écrit:Ok faudra sa je regarde demain dans la journée démonté le cache plastique bas moteur et voir le démarreur déjà si il est pas oxydée et puis vérifier bougie préchauffage et boitier préchauff... Mais par contre la distribution tout les 120 000 KM ?
120 000 ou 5 ans la distribution . Pas sur qu'il en ressorte quelque chose . Et parfois ne serait ce que bouger le faisceau sa va mieux ;)
Messagepar Funkykarim » Mer Sep 25, 2013 20:12
Oé c'est ce que j'ai fait dans l'aprés-midi bouger faisceau débranché les capteur de pompe à injection, rebranché, débranché tout les tuyaux filtre à gazoile rebranché débranché capteur rampe d'injection communal rai rebranché ect rien apart cherché comme sa.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Jeu Sep 26, 2013 16:51
Mon pot de la mégane 2 à 3 bougies de pré chauffage HS sur les 4 . Donc il va les changées toute on verra bien si sa voiture démarre mieux . Tu as vérifié tes bougies ?
Messagepar Funkykarim » Jeu Sep 26, 2013 19:01
Re Salut, donc je l'est amener chez RENAULT ce matin découverte par rapport à leurs valise can clip, je laisse le véhicule toute la journée me rappel me dit Capteur ou régulateur de pompe à haute préssion.
Donc finalement je décide de la réparer le tout pour 382 € TTC, normalement je la récupérer demain matin ce qui fait mal au fesses de devoir payer l'addition.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Jeu Sep 26, 2013 19:44
En effet sa pique un peux
Messagepar Funkykarim » Jeu Sep 26, 2013 22:17
Oé met bon sa vaux combien sa en pièces neuf sur internet, après mon parler de reprogrammation je sais pas si c'est vrai ou pas tout sa.
Funkykarim
Funkykarim
