Répondre
Laguna 1 pompe a eau
Sam Fév 05, 2022 18:21
Bonjour a vous tous :coucou:
Qui peux me donner la référence de la douille type TORX femelle , pour déposer une pompe a eau sur
Laguna 1 , 2 Litres d avril 98 .
Merci d avance :bien:
cordialement
j p c
Re: Laguna 1 pompe a eau
Dim Fév 06, 2022 8:19
Il faudrait déjà préciser le type de moteur,car il y'a 3 versions de 2L sur lag 1:
Le F3R (8 soupapes,115cv)
Le N7Q origine volvo (16 soupapes,140cv)
Le F4R (qui remplace le N7Q,16s 140cv)
J'ai pas souvenir d'empruntes Torx sur les PAE de moteurs F,SAUF sur quelques galets tendeurs (et là,c'est du gros torx en 55),mais normalement,ce sont des vis à tête héxagonales et des tendeurs à emprunte BTR (de taille 7,selon mes souvenirs)
Le N7Q,je ne le connais pas du tout,donc je ne saurais pas dire
Dim Fév 06, 2022 15:18
@ Grosminet
Merci de me répondre . :D
Le moteur est un F3R .
Ce ne sont hélas pas des visses a tete hexagonale :evil:
Donc sinon la référence de la douille , au moins la dimension !
J hésite entre 6 et 7 ! j opte pour 7 ,
Je voudrais éviter d acheter un kit complet si possible .
cordialement :bien:
j p c
Lun Fév 07, 2022 19:22
@ Grosminet :coucou:
J ai préparé une copie d cerna de la pompe a eau de ma Lag , montrant les Vis TORX .
En définitive, j ai commandé un ensemble de clé chez Ma......o
Par contre je ,e parviens pas ( plus ) a joindre une image :( :(
En cliquant sur le lien " ajouter une image " je dois ouvrir un compte , mais ça ne fonctionne pas :(
Comment faire ????
J ai cliqué sur envoyer dans le lien qui apparait avec une voiture noir , c est surement parti , mais ou !!?????
Cordialement
jpc
Répondre
