Laguna 2 problème fonctionnement lève vitre aléatoire
Re: Laguna 2 problème fonctionnement lève vitre aléatoire
Messagepar bricardou » Sam Jan 05, 2019 16:44
C’est bien MOn boîtier .
Déjà chez AUto distribution pas de vente au détail du boîtier...
La laguna est de juin 2006 .
Après, il reste toujours comme suspicion le bon contact
Électrique entre la fiche femelle du faisceau et les pinoches mal du boîtier confort...
Je vais essayer de « réserrer » les fiches femelles avec un mini tournevis mais je n’y crois pas trop
Édit :
je suis plus qu’inquiet car en faisant’des Recherches.
Je trouve des temic mais aucun ressemblant au miens ...
J’ai une fiche carré avec 4 borne en sortie pour raccorder le moteur et sur
Tous ces que j’ai vu ça ressemble pas à ça .
Je met de meilleurs photos demain matin
bricardou
Messagepar bricardou » Dim Jan 06, 2019 19:02
Les photos
bricardou
Messagepar tistou77 » Dim Jan 06, 2019 19:08
Hello
Ou se trouve ce petit boitier pour l'option confort (impulsion) ?
tistou77
Messagepar bricardou » Dim Jan 06, 2019 20:13
Il faut démonter la garniture de porte ( dans mon cas conducteur )
Et le boîtier est sur le mécanisme de vitre.
Le faisceau se raccorde dessus ensuite il y a 4 fils qui sortent du boîtier pour alimenter de moteur
De mémoire fil jaune marron blanc et vert .
bricardou
Messagepar tistou77 » Dim Jan 06, 2019 20:17
Ah bizarre, j'ai bien l'impulsion sur le coté conducteur, mais pas de boitier sur le mécanisme de vitre, direct les files sur le moteur
Après c'est une ph1, peut-être un montage "plus simple"
tistou77
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 07, 2019 12:29
bricardou a écrit:C’est bien MOn boîtier .
Édit :
D'accord . Car je sais qu'en 2006 renault a remplacé les faisceaux et donc certaines pièces ne sont que pour les modèles 2006/2007. A faire attention
Messagepar bricardou » Mar Jan 08, 2019 19:56
grosminet a écrit:Achtung !
Plusieurs modèles de ce boîtier, en fonction des équipements....
Et parfois incompatibles (ceux de mon ex initiale ne fonctionnent pas avec ma dynamique MÊME avec le faisceau de porte COMPLET de l'initiale... Une partie du câblage passant par l'uch, il me faudrait changer TOUT le faisceau habitable pour récupérer les fonctions de l'initiale)
Je regarde demain matin en rentrant du boulot ce qu'il me reste en références dispo
Tu as pu regarder ? Si tu avais ça en stock ?
bricardou
Messagepar grosminet » Mar Jan 08, 2019 21:03
Oui, je t'avais même répondu.... Des 6016 et 6017
grosminet
Messagepar bricardou » Sam Jan 12, 2019 17:36
Je ne retrouve pas de référence sur
Le miens
Je vois que c’est une prise femelle à 6 pinoches
Ensuite on ressort du TEMIC avec 4 fils pour brancher le connecteur moteur .fiche carré transparente .
bricardou
Messagepar grosminet » Sam Jan 12, 2019 19:01
bricardou a écrit:Je ne retrouve pas de référence sur
Le miens
c'est justement ce qui m'etonne....j'avais pas de fils qui ressortaient
grosminet
Messagepar bricardou » Sam Jan 19, 2019 15:25
Bon ...
J’ai acheter un leve vitre complet( d’occas)
Je l’ai monté et rien ne réagit ...
je craque ...
Édit :
Du coup je ne met plus en cause mon leve vitre ni le Temic...
J’ai cherché et j’ai redressé les pinoches côté faisceau de porte ... et la ! Le moteur tourne ... je pensais avoir réparer sauf que la vitre ne fait que descendre...
Quelqu’un a une idée ?
bricardou
Messagepar louis4 » Sam Juil 20, 2019 14:13
salut pourquoi elle ne remonte pas en appui sur le bouton ( voir peut être le bouton)
louis4
