Laguna 2 problème fonctionnement lève vitre aléatoire
Messagepar bricardou » Sam Déc 29, 2018 15:03
Bonjour à vous,
Nouveau soucis de lève vitre (la 1 ère fois c’était un câble mal enroulé sur le mécanisme , j’avais du remplacer lenrouleur car il était HS)
Aujourd’hui, c’est moins concret ... il y a de ca 1 mois j’ai constaté que l’on lève vitre conducteur ne répondait plus , en mode impulsion ou continu ( vitre ferme )
J’ai démonté ma garniture j’ai défait les connecteurs remis , tirer un peu sur les câbles à un niveau des ressort de lenrouleur puis c’est reparti ... fonctionnement normal.
Le lendemain matin je démarre, voulant retirer les goutes à l’extérieur de la vitre je tente de l’ouvrir ... ça ne fonctionne pas ... je pars au boulot de fait 20km environ et hop la vitre se baisse toute seule ... impossible de la remonter .
J’ai re démonter ma porte , j’ai bidouiller tout les fils pensant qu’une fil pouvait être coupé , rien du tout...puis quand je décide d’abandonner , hop la vitre se remet en marche et fonctionne parfaitement .
Je «  joue » avec pour être sûr que ça marche , tout va pour le mieux .
Le lendemain matin re belotte... ça ne marche plus .
Quelqu’un a déjà eu le cas ?
Je ne met pas en caisse le moteur puisqu’il arrive par moment à ouvrir et fermer. Par contre il y a un boîtier noir qui reçois le faisceau de portière et qui alimente le moteur ... vous savez ce qu’il y a là dedans ? Ça s’achète à part ? À quel prix ?
Merci d’avance
bricardou
Re: Laguna 2 problème fonctionnement lève vitre aléatoire
Messagepar ludovic29 » Sam Déc 29, 2018 23:05
Il arrive que le bloc bouton "corrode" . Il faut donc le déposer , le gratter sur les pattes du circuit imprimé , voir parfois revoir des soudures . Ou alors si rien de cela ne change soit c'est juste le bouton et tu peux en trouver facilement soit c'est ton moteur lui même
Messagepar grosminet » Dim Déc 30, 2018 11:41
pour avoir eu le coup sur ma noire:
4 changements COMPLETS de boutons par des neufs...
2 moteurs électriques neufs....
démontage/grattage de TOUTES les cosses...
en changeant le faisceau de porte,plus de soucis.....sur l'ancien,il y'avait "juste" une micro-coupure....avec les vibrations de la route,parfois il y avait contact,parfois il se rompait....alors que pourtant,il semblait bon lors de mes mesures sur la portière
grosminet
Messagepar bricardou » Dim Déc 30, 2018 18:46
Merci gros minet,
Tu as trouvé tout chez Renault €€€? ( les lèves vitre on en trouve mais les moteurs ...)
Aujourd’hui j’ai re-bricoler pour essayer de comprendre .
Juste en complément de ce que je vais écrire , j’avais un doute sur le « module » relais dont je parlais dans mon 1 er post. Du coup hier je l’ai démonté et il a passé la nuit à l’abri de l’humidité.
Ce matin de remonté et reconnecte le moteur au modèle relais ... rien pas de mouvement ...
J’ai mis en cause les boutons.
Du coup j’ai démonté le circuit imprimé des boutons de commande arrière je l’ai mis sur la commande avant et
hop ça fonctionne ( je n’ai pas l’impulsionnel mais ça marche en maintenant la commande )
Du coup je me dit circuit des boutons impulsion .
Je remonte l’ancien circuit sur les boutons impulsions
Et la Ça fonctionne bien ... le lève vitre s’etalonne correctement
Je fais plusieurs ouverture fermeture tout marche bien
Je suis HEUREUX.
Je sors en fin daprem 18h00... je tente une ouverture ... et rien ne se passe ... tout en sachant que la voiture n’a pas bougé.
J’avais fait tout les essais avec les garnitures de portes remontées...
J’ai suis toujours sceptique sur le contact « Pinoche<=>circuit imprimé.
Je re démonte demain et vous tiens au jus .
bricardou
Messagepar grosminet » Lun Déc 31, 2018 11:44
les boutons sur ebay (les copies turques sont de très bonne qualité....si tu acceptes une couleur d'éclairage différente.....et carrément pas cher...8€ livré)
les moteurs,sur les sites en lignetels oscaro,yakarouler,etc....
le faisceau: ebay allemagne.....parce que les allemands ne plaisantent pas avec leur réputation,ils testent avant la mise en vente
grosminet
Messagepar tistou77 » Lun Déc 31, 2018 18:18
Salut grosminet
Tu aurais un lien des boutons en question sur Ebay avec une couleur différentes ?
tistou77
Messagepar grosminet » Lun Déc 31, 2018 20:47
tistou77 a écrit:Salut grosminet
y'en a plus à ce prix (plus rien à moins de 15 balles livré)....la lumière est plus "jaune"......
mais il s'agissait de ce modèle de commandes (support gris)
https://www.ebay.fr/itm/RENAULT-MEGANE- ... 0039.m2059
grosminet
Messagepar tistou77 » Lun Déc 31, 2018 23:30
Ok merci, je voulais voir pour des bleus :D
tistou77
Messagepar bricardou » Mer Jan 02, 2019 16:20
Bonjour ,
merci pour les infos, faisceau , bouton , moteur.
bon et bien c'est loin d’être simple mon affaire... j'ai re remplacer le circuit imprimé du bouton commande avant par ceux de commande arrière, ça n'a rien fait
donc je ne pense pas que ce soit les boutons qui déconne...( attention quand même j'ai fait un flash lorsque j'ai tenté d'ouvrir la vitre passager depuis la commande conducteur en aillant inversé les circuits, j'ai remplacer le fusible et remis comme a l'origine , ça re fonctionne coté passager)
ce matin en allant au boulot après 25min de route la fenêtre s'ouvre toute seule ... en GRAND. j'essaie de fermer avec la commande rien ne se passe.
puis 5 min âpres elle se referme tout seule...
je pense que j'ai plutôt un fil coupé dans le faisceau qui donne des impulsions, (un coup je te vois , un coup de je vois plus)
et c'est peut être ça qui ouvre et ferme la fenêtre aléatoirement...
je vais retirer la gaine de protection du faisceau qui relis a la porte à l'habitacle on verra bien ...
a voir ensuite si je commande un faisceau neuf mais j'aimerai être sur du problème
bricardou
Messagepar tistou77 » Mer Jan 02, 2019 16:26
Si c'est juste 1 file dénudée, ça serai plus dans la porte ou dans l'habitacle (dans la gaine de la porte, ça ne ferai pas masse)
Ou alors il y a au moins 2 files dénudées, qui se toucheraient entre eux
tistou77
Messagepar grosminet » Jeu Jan 03, 2019 21:35
Je penche pour le faisceau de la porte....
Tu démonte s ta garniture, tu chopes sa référence 82xxxxxxx et tu cherches un faisceau d'occase sur eBay en EUROPE
Il FAUT la MÊME référence
grosminet
Messagepar bricardou » Ven Jan 04, 2019 17:31
Bonjour ,
Avec un tester de faisceaux , j’ai testé la continuité c’est bon ... tout est continu.
Avec ce même testeur, j’ai pu commander le moteur directement en me mettant sur la fiche et il monte et descend ( il y a une fonction sur le tester pour balancer du 12V)
Entre 2 il n’y a que le boîtier confort ...
le Fameux TEMIC... quelqu’un sait si ça se trouve seul ?
Merci d’avance
bricardou
Messagepar grosminet » Ven Jan 04, 2019 22:04
Achtung !
Plusieurs modèles de ce boîtier, en fonction des équipements....
Et parfois incompatibles (ceux de mon ex initiale ne fonctionnent pas avec ma dynamique MÊME avec le faisceau de porte COMPLET de l'initiale... Une partie du câblage passant par l'uch, il me faudrait changer TOUT le faisceau habitable pour récupérer les fonctions de l'initiale)
Je regarde demain matin en rentrant du boulot ce qu'il me reste en références dispo
grosminet
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 05, 2019 10:02
Beaucoup de chose sur initiale était spécifique .
La photo vient d'internet ou c'est ton boitier ? dans ta présentation tu as noté laguna 2 ph 2 dynamique mais quelle année ?
Messagepar grosminet » Sam Jan 05, 2019 14:22
ludovic29 a écrit:Beaucoup de chose sur initiale était spécifique .
oh oui,un foutu bordel ces initiales :x :x :x :x
sans le faisceau COMPLET (porte ET habitacle),les rétros ne fonctionnent pas.....
en TEMIC,j'ai ça de fonctionnel à 200% :
6016
6017
grosminet
