Laguna qui broute a bas régime
Messagepar Riva » Sam Sep 22, 2012 18:02
Bonjour à tous.
Mon souci sur ma Laguna est qu'elle broute au ralentit et a bas régime ( en dessous de 2000-2500 max) .
Les bougies ont 5000km et les bobines 4000km ainsi que les faisceaux. J'ai pensé ensuite au injecteur j'en ai 2 de neuf et 2 autre en très bonne état. Mais toujours rien.
J'ai récemment contrôlé mes alimentations des injecteurs et il s'avère qu'un injecteur est mal alimenté en courant. ( lampe témoin qui clignote tandit que toutes les autres reste fixe)
Et je me tourne d'autant plus vers le faisceau car j'ai remarqué que lorsque j'ai le pied sur le frein ma laguna broute plus que lorsque je ne l'ai pas.. :s
J'ai aucun voyons d'allumé. et ma dernière hypothèse est le calculateur mais je ne pense pas.
Pourrait-il venir d'un problème de masse ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Riva
Re: Laguna qui broute a bas régime
Messagepar aureliendci » Dim Sep 23, 2012 4:57
Ta voiture broute plus quand tu a le pied sur le frein ! :reflexion:
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar Riva » Dim Sep 23, 2012 10:04
Elle broute mais très peu voir casiment pas :s
Riva
Messagepar aureliendci » Dim Sep 23, 2012 10:31
un truc tout con mai ont ne sais jamais vérifie si tu a pas un mauvé contact sur les feu arrière (maladie de Renault) tu débranche les 2 feux des aile droit et gauche et démare pour voir
aureliendci
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 23, 2012 10:33
Riva a écrit:J'ai récemment contrôlé mes alimentations des injecteurs et il s'avère qu'un injecteur est mal alimenté en courant. ( lampe témoin qui clignote tandit que toutes les autres reste fixe)
Salut tu as essayé de mettre du nettoyant contact sur tes prises d'injecteurs?
Messagepar aureliendci » Dim Sep 23, 2012 10:39
+1 jai eu le coup sur un fiat 2.8 JTD la fiche du connecteur étai trop écarter
aureliendci
Messagepar Riva » Dim Sep 23, 2012 21:28
Je vais essayé tout sa demain soir, je vous tiendrai au courant.
Parce que sa commence sérieusement a agacer et puis niveau consommation j'met 20€ pour 110km :s
Riva
Messagepar Riva » Lun Sep 24, 2012 19:24
J'avais totalement oublié de contrôlé ma tête d'allumeur, un ami vient de m'y faire pensé car j'ai re contrôlé mes bougies et y'en a une qui une mauvaise étincelle vu qu'elle sont toutes neuves ainsi que les bobines il reste l'allumeur..
Riva
