re , ce matin j'ais testé les bougies et bobines :
voiture en marche j'ais débranché la premiére bobine (celle just au dessus du bouchon jaune d'huile moteur)rien ne se passe , la deuxiéme pas fait car la téte de la vis c'est abimé
, la troisiéme le moteur réagis la voiture cale presque , ainsi de méme pour la quatriéme bobine .
du coup je suis allé acheter des bougies neuves marque bosch , remplacé toutes les bougies ( apar la deuxiéme impossible de dévissé la vis )
re test de la méme maniére mais toujours parail a la premiére rien ne se passe . jais donc testé la bobine du premier je l'ais mis a la place du quatriéme et la quatriéme a la premiére
toujours parail : pas de réaction du moteur aprés avoir interverti les bobines 1 et 4 ( je rapel que lorsque je retire la bobine 4 le moteur cale donc la bobine 4 étais ok )
es ce que c'est normal que lorsque je retire la bobines 1 le moteur ne réagis pas méme apres avoir changé les bougies ?
