laguna qui broute tout le temps
Messagepar tyben » Dim Oct 30, 2011 12:03
bonjours a tous donc voila jai une laguna 1 phase 1 de 96 1l8 rt donc voila la voiture broute endessou de 2500tour/s quand je les depasse elle roul normalement les bougie son neuve je ne ces pas du tout dou sa peu venir car je mi connai pas trop en mecanique merci de repondre :)
tyben
Re: laguna qui broute tout le temps
Messagepar popeye_94 » Dim Oct 30, 2011 17:10
La voiture tourne rond au ralenti ?
Messagepar tyben » Dim Oct 30, 2011 21:37
bh oui et non on sen que ya un truk qui cloch
tyben
Messagepar popeye_94 » Dim Oct 30, 2011 22:26
Il faudrait vérifier si les fils qui vont aux bougies sont en état.
Sur ce modèle il y a une "tête de delco" et un doigt ? si oui, les inspecter.
Messagepar tyben » Lun Oct 31, 2011 10:43
ok je verifi sa staprem ! merci pour ces consiel je vous tien au couran
tyben
Messagepar tyben » Lun Oct 31, 2011 17:28
slt donc voila jai regarder et je ne voir pas dutout ou sa peu etre si quel qun pouvait me dire a quoi sa ressemble et ou sa ce trouve la tete de delco et le ( doigt ) je sui dsl mais je mie connait pas trop en macanique
tyben
Messagepar gilles02310 » Lun Oct 31, 2011 17:57
Salut voila une photo la tête d'allumeur est entouré en rouge par contre confirme moi que c'est bien le même moteur que le tiens.
Messagepar tyben » Mar Nov 01, 2011 11:28
oui cest bien les meme moteur que moi esque tu peu mindiquer ce que je doi fair et quoi verifier merci de ton aide
tyben
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 01, 2011 11:56
Salut il faut démonter la tête d'allumeur et bien inspecter l'intérieur pour voir si elle n'est pas fêlé ou si il y a de l'humidité à l'intérieur.
Messagepar tyben » Mar Nov 01, 2011 12:10
ok daccort je regarde des que possible mrci
tyben
Messagepar tyben » Mar Nov 01, 2011 15:32
salut mon pere ma expliquer que la voiture tournet sur 3 cylindre a bas regime (2500 t/s) et au dela elle tourna rond ! donc dou cela peu venir ?
Parceque a larret quand on retir lanti parasite d'une bougi le son ne change pas normalen il devrai il me semble ??
tyben
Messagepar Alex 92 » Mar Nov 01, 2011 16:35
Ca peut venir des bougies, des fils haute tension, des antiparasites, de la bobine HT enfin en gros la partie électrique dédiée a l'allumage. Après, plus grave, ca peut etre un des cylindre qui merde (prise d'air, probleme de soupapes etc)
Alex 92
Messagepar tyben » Mar Nov 01, 2011 17:02
oui donc ces pas dan ma capacité lol si je compren ?
tyben
Messagepar Alex 92 » Mer Nov 02, 2011 19:33
Si c'est électrique si et si tu as des compétences encore plus !! question de logique surtout :)
Alex 92
