laguna qui ne démarre plus.
Re: laguna qui ne démarre plus.
Messagepar thrcarnet » Mer Mar 13, 2013 21:25
çà doit etre F9Qt d'après la doc technique
thrcarnet
Messagepar thrcarnet » Mer Mar 13, 2013 21:28
Plutôt F9Q 718 car alim par common rail
thrcarnet
Messagepar thrcarnet » Mer Mar 13, 2013 21:39
Ah je vois ou vous voulez en venir: dans la doc technique le capteur de regime moteur doit avoir pour valeur 800=ou -80 ohm, c'est à dire qu'il doit faire entre 720 et 880 ohm
Donc le mien mesuré à 650 ohm serait hs, celui d'oscaro est donné pour 840 ohm donc dans les tolérences.
Si vous êtes d'accord avec moi, je change ce capteur.
thrcarnet
Messagepar thrcarnet » Jeu Mar 14, 2013 16:47
Bon j'ai mis 4 bougies neuves et j'ai changé le capteur point mort haut par un d'occasion testé avant de le monter, (même valeur que le mien).
Elle ne démarre toujours pas
Je crois qu'elle cogne à chaque tour de moteur mais c'est peut etre dû à la compression.
Je continue de chercher.
Merci de l'aide
Thrcarnet
thrcarnet
Messagepar popeye_94 » Jeu Mar 14, 2013 21:38
Il faudrait jeter un coup d'oeil à la valeur de résistance du capteur de pression GO.
Prendre les valeurs à l'arrêt et si possible en démarrant.
Messagepar thrcarnet » Ven Mar 15, 2013 19:20
Pas eu le temps hier soir, désolé.
Quel capteur, celui de la rampe ou celui de la pompe HP et je compare les valeurs avec la doc technique?
De toutes façons, je regarderais çà que demain maintenant.
Merci de ne pas m'abandonner à mon triste sort, lol.
Thierry
thrcarnet
Messagepar thrcarnet » Sam Mar 16, 2013 10:56
J'ai testé le capteur de pression sur la rampe entre les bornes 1et 2, 1 et 3 à l'arrêt ou démarreur actionné, j'ai 11 Mohm
entre les bornes 2 et 3 à L'arrêt ou démarreur actionné, j'ai 1080 et çà ne bouge pas du tout lorsqu'on enclenche le démarreur.
Alors est ce le capteur qui est hs ou il n'y a pas du tout de pression dans la rampe.
Bonne journée
Thierry
thrcarnet
Messagepar popeye_94 » Sam Mar 16, 2013 12:09
D'après la doc entre 2 et 3 c'est normal que cela ne bouge pas.
Qui y -t-il entre 1 et 2 ?
Messagepar thrcarnet » Sam Mar 16, 2013 12:57
re,
entre 1 et 2 J'ai 11 mégaohm avec ou sans démarreur
Thierry
thrcarnet
Messagepar popeye_94 » Sam Mar 16, 2013 15:56
Je suis pas bien réveillé la réponse avait été donnée :oops:
Du coup cette valeur n'est pas bonne mais surtout aucune valeur ne bouge démarreur actionné.
Cela sort avec pression en sortie pompe ?
Messagepar thrcarnet » Sam Mar 16, 2013 16:39
Oui il y a de la pression en sortie de pompe mais je ne sais pas si elle est suffisante.
Par contre si je teste ce fameux capteur avec un voltmetre et capteur branché, j'obtiens entre 2 et 3 0,5v contact mit et env 1v avec le démarreur, je pense que donc la pression augmente dans la rampe.
Je crois qu'elle devrait quand même démarrer même si elle tourne mal.
Sur ce modèle c'est bien la présence de clé dans le neiman qui enlève l'antidémarrage?
Car elle fait comme si y'avait l'antidémarrage.
thrcarnet
Messagepar gilles02310 » Sam Mar 16, 2013 17:57
Salut verrouille et re déverouille ta voiture avec le plip et fait un autre essais si ça se trouve ton anti démarrage c'est réactivé.
Messagepar thrcarnet » Sam Mar 16, 2013 19:31
ben oui mais c'est pas çà
thrcarnet
Messagepar popeye_94 » Sam Mar 16, 2013 20:40
Le voyant rouge qui est situé près de l'aiguille de température moteur s'éteint après mise sous contact ?
Messagepar thrcarnet » Sam Mar 16, 2013 21:42
oui donc çà doit pas etre çà encore
thrcarnet
