par thrcarnet » Mar Mar 26, 2013 21:57
MOTEUR F9Q.716
page 64
MOTEURS DIESEL
DÉSIGNATION MARQUE / TYPE INDICATIONS PARTICULIÈRES
Capteur de position tiroir de BOSCH (intégré à Résistance entre les voies :
débit la pompe) • 1 et 3 du connecteur de pompe de 4,9 à 6,5 W à 20°C
• 3 et 2 du connecteur de pompe de 4,9 à 6,5 W à 20°C
Électrovanne d’avance BOSCH (intégré à Résistance entre les voies 1 et 2 du connecteur de l’électrola
pompe) vanne de 14,3 à 17,3 W à 20°C
Potentiomètre pédale
d’accélérateur CTS Potentiomètre simple piste + contacteur de PL
Thermoplongeur - Résistance : 0,6 ± 0,1 W à 20°C - Connecteur débranché
Diagnostic Outils de diagnostic
(sauf XR25)
Température en °C (± 1°) 0 20 40 80
Capteur de température d’eau 5 290 à 6 490 2 400 à 2 600 1 070 à 1 270 300 à 450
(Résistance en Ohms)
Capteur de température de gazole 5 290 à 6 490 2 200 à 2 600 1 020 à 1 270 300 à 450
RÉGIME (tr/mn) OPACITÉ DES FUMÉES
Ralenti Maxi. à vide Maxi. en charge Valeur homologation Maxi. légal
850 ± 25 4 800 ± 100 4 500 ± 100 1,5 m-1 (46%) 2,5 m-1 (64%)
Pompe d’injection BOSCH Pompe rotative associée à un calculateur électronique gérant :
VE 4/11 E2000 R672 • la pompe (avance et débit),
• le système de départ à froid,
• l’EGR
Calage de la pompe, obtention Levée de piston de pompe : 0,45 ± 0,02 mm
du Point Mort Haut par pige
de Ø 8 mm (Mot.1054)
Porte-injecteurs BOSCH Résistance injecteur instrumenté : 100 ± 10 W à 20°C
KBEL 58 P147
(cylindres 2-3-4)
KBEL 58 P146
(cylindre 1)
Injecteurs DSLA 145 P619 -
Filtre à carburant BOSCH Poire d’amorçage séparée. Le filtre est équipé d’un réchauffeur
de gazole électrique
Électrovanne EGR SIEMENS Tension : 12 Volts
Résistance : 16,5 ± 0,5 W
Tubes de refoulement - Ø intérieur : 1,8 mm
Longueur : 360 mm
Boîtier de préchauffage NAGARES Avec fonction pré-postchauffage gérée par le calculateur
d’injection
Bougies BOSCH Couple de serrage : 1,5 daN.m
CHAMPION Tension : 12 Volts
BERU Résistance : 0,6 ± 0,1 W - Bougie débranchée
Turbocompresseur GARRETT Tarage :
1 080 ± 10 mbar pour une course de tige de 1 ± 0,02 mm
1 300 ± 10 mbar pour une course de tige de 4 ± 0,02 mm
Calculateur BOSCH / MSA 15.5 68 voies
Injection - Directe
Débitmètre BOSCH Débitmètre à film chaud
SIEMENS
Capteur point Mort Haut - Résistance 480 à 1 150 à 20°C
Tiroir de débit BOSCH (intégré à Résistance entre les voies 4 et 7 du connecteur de pompe de
la pompe) 0,4 à 1 W à 20°C
c'est ce qu'ils appelle le tiroir de débit?
