laguna qui ne démarre plus.
Re: laguna qui ne démarre plus.
Messagepar thrcarnet » Mar Avr 16, 2013 22:18
Bon voilà, j'ai changé le régulateur, j'ai mis un neuf car introuvable en casse.
Et je me suis rendu compte en comparant les deux que le mien avait le petit bout cassé et même disparu car je ne l'ai pas retrouvé nul part.
En voyant çà, je me suis dit "c'est bon, elle va démarrer", eh bien non, aucun changement.
Donc, j'ai éssayé d'alimenter directement le régulateur avec du 12v et là elle démarre pendant peut etre 30s et recale avec une grosse fumée blanche, un vrai nuage!
J'ai vérifier la calage de la distribution, il est bon!
Alors maintenant, je ne vois plus du tout ce que cela peut etre et je me demande si elle va pas finir à la casse.
Si vous avez encore une idée, je la prends parce que moi je suis cuit.
Merci.
Cordialement.
Thrcarnet
thrcarnet
Messagepar Alpatchino » Mer Avr 17, 2013 10:02
thrcarnet a écrit:elle démarre pendant peut etre 30s et recale avec une grosse fumée blanche, un vrai nuage!
Démonte un injecteur pour voir si tu n'a pas le même soucis que moi , l'huile qui remonte jusque la....
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Messagepar gilles02310 » Mer Avr 17, 2013 11:04
Salut pour info l'huile et autre produit gras comme le gasoil ça fume bleu.
regarde si tu na pas de bulle qui apparaît dans ton bocal de liquide de refroidissement.
Messagepar thrcarnet » Mer Avr 17, 2013 20:30
Non, je n'ai pas d'huile qui remonte aux injecteurs (déjà démonté) et je pense qu'elle fumerait plutôt bleu.
J'ai pas eu le temps de vérifier le liquide de refroidissement aujourd'hui mais je crois qu'elle tournerait plus longtemps malgrès la fumée alors que là, elle cale à cause d'un défaut de pression rampe, en fait le régulateur n'est jamais alimenté comme il devrait.
Est ce que le débitmètre d'air peut empêché de démarrer ? car le mien est hs aussi, les deux petits filaments sont cassés
A bientôt merci,
Thierry
thrcarnet
Messagepar thrcarnet » Dim Avr 21, 2013 21:28
Cà y est je l'ai enfin démarrée en alimentant de gazoil dans un bidon, donc maintenant c'est soit le filtre à gazoil encrassé soit la tuyauterie bouchée ou le réservoir crade.
Par contre elle tourne comme une patate et fume blanc énorme.
Comme j'ai démonté la courroie accessoire, la tension batterie n'est peut être pas bonne malgrès que j'ai branché un chargeur.
Les petits filament dans le débitmetre d'air sont cassés, est ce que cela pourrait provoqué la fumée blanche.
Merci pour vos idées
Thrcarnet
thrcarnet
Messagepar popeye_94 » Lun Avr 22, 2013 17:21
Cela avance !
Un lien à lire :
perte-de-puissance-grosse-fumee-blanche-t13135.html
Messagepar thrcarnet » Dim Mai 12, 2013 18:18
Ouf, çà y est la voiture roule depuis 1 semaine.
Pour résumé le régulateur était HS et il y avait de gros dépôt dans la canalisation de gazoil, j'ai tout nettoyé vidé le réservoir et nickel.
Pour ce qui concerne la fumée blanche, le turbo commence à être malade, il laisse passer de l'huile dans le circuit d'air et comme je l'ai laissé tourner 1 H au ralenti après mes multiples essais de démarrage le circuit c'est engorgé d'huile.
Après quelques kilomètres tout est rentré dans l'ordre, sauf le turbo qui devra forcément être changé.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour ce dépannage car c'était la première fois que je touchais une Dci et tout seul j'aurais abandonné, (quel saleté) mais quel plaisir de la voir rouler!
Merci encore et peut etre à bientôt pour de nouvelle avanture.
Super forum
Thierry
thrcarnet
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 12, 2013 18:36
bonjour,
Merci du retour :bien:
Content pour toi :)
