laguna qui demarre quand elle a envie
Re: laguna qui demarre quand elle a envie
Messagepar freerider » Mer Jan 26, 2011 7:08
OUI cosse plate debrancher demarreur 5000 kms mais d occaze
et oui c est en essayant de demarrer que la batterie chute meme si il y a rien qui se passe j ai tester au testeur
apres je sais qu a 12volts elle demarre quand meme
c est vraiment une histoire de dingue !
laguna 1 2.2d rt 1996 grise
laguna 2 1.8 16v expression 2002 grise
freerider
Messagepar Amic » Mer Jan 26, 2011 10:28
C'est simple , si tu à du jus à ton fils blanc y'a pas 50 solutions:
-Démarreur qui déconne
-Mauvaise connexion du + démarreur ou du + batterie
Moi je voterai pour le démarreur. En plus il est pas facile d'accès pour lui taper sur la tronche.
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar freerider » Mer Jan 26, 2011 12:15
batterie et cosses ok je pense pas que le demarreur soit en cause il presente aucun symptome de panne je pense allé voir un garagiste voir si il peut passer le diag voir si il voit quelques chose d anormal
freerider
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 26, 2011 12:59
Il faut faire le test d' Amic, débrancher la cosse du démarreur, alimenter directement le démarreur par la batterie (un fil, une cosse), si cela démarre c'est l'alimentation du démarreur qui pose problème (Neiman ?).
Messagepar freerider » Mer Jan 26, 2011 19:29
ok je pense que je vais faire ce test debranché la petite cosse plate par il faut qu il y est le contact quand meme ?
en tout cas un grand merci a vous 2 de m aider
freerider
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 26, 2011 21:14
Si elle ne démarre pas (démarreur ne tourne pas) :
Faire le test d'Amic, pas besoin du contact, le démarreur va tourner sans pouvoir ,peut être, démarrer la voiture mais ce qui nous intéresse c'est de savoir qu'il tourne correctement
Attention, pas de vitesse enclenchée et se mettre sur le coté de la voiture lors du test du démarreur :)
Le mieux c'est une cosse sur le fil coté démarreur cela évite de mettre le + à la masse par mégarde.
Par contre la chute de tension à la tentative de démarrage indique qu'un gros consommateur est présent, pas de bruit au niveau du démarreur ?
Messagepar freerider » Mer Jan 26, 2011 23:14
le seul claquement qu on entend une fois le contact mis c est le prechauffage
sinon je testerai la solution d amic ce week end :wink:
freerider
Messagepar freerider » Dim Jan 30, 2011 10:52
salut a tous donc ce matin vu qu il pleuvait pas j ai decidé de faire le test avec le fil
et ben le probleme la voiture n ayant pas demarré depuis 1 semaine s est mis a demarré au quart de tour !!!!sans meme essayé avec le fil je crois que je vais y mettre le feu a cette caisse !!!!!!
donc impossible de faire le test grrrrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!!
donc maintenant faut que j attende que madame veuille plus demarrer afin de pouvoir essayé avec le fil
freerider
