laguna qui ne démarre pas
Messagepar avex » Lun Oct 11, 2010 19:09
Bonjour à tous!
Comme vous le voyez je suis nouveau,
J'ai besoin de votre aide pour ma Laguna I phase 2 RXE 1.9 DTI
en juillet dernier, je suis allé changer mes pneus chez un garagiste. Au moment de la rentré dans le garage, je la démarre et la rien du tout. Quand je tourne la clef les voyants s'allument pas de soucis et qu'en j'enclenche le démarreur, ba rien du tout, aucun bruit ... rien... Je suis allé chercher le double ( qui n'est pas synchroniser avec la voiture ) , je reviens ( 1h après ), je remet la même clef que j'ai utilisé au tout début et ca repart...
il n'y a plus eu de soucis jusqu'à aujourd'hui.
Exactement le même scénario, je met la clef, les voyants s'allument normalement, j'enclenche, rien ... Je reviens 6h après pareil.
Pour le double de clef, cette fois ci je ne peux pas l'avoir car je suis très loin de la maison ( 800km ).
Je ne sais pas d'où ca peut bien provenir
En espérant que vous allez grandement m'aider!
avex
Re: laguna qui ne démarre pas
Messagepar avex » Lun Oct 11, 2010 19:56
ils s'allument normalement ( préchauffage , etc ) et il s'éteignent quelques secondes après ( sauf batterie, huile, etc ) enfin pas de signe particulier
avex
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 11, 2010 20:06
Je cite "j'enclenche le démarreur, ba rien du tout, aucun bruit ... rien..."
Il faudrait, pour commencer, vérifier si le courant arrive bien au solénoïde du démarreur.
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 11, 2010 20:09
Sinon pousser la voiture et voir si elle démarre en attendant.
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 11, 2010 21:15
Saluut pierrot :)
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 11, 2010 21:24
Peut être la cosse du solénoïde oxydée, déjà vu ici !
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 11, 2010 21:25
ou qui se "balade" :)
Messagepar avex » Jeu Oct 14, 2010 11:47
Bonjour, désolé de répondre tardivement.
J'ai beau cherché le démarreur, j'ai eu beaucoup de mal de le trouver, j'ai essayé de suivre le volant moteur et s'il est à l'arrière du moteur, on ne voit rien du dessus.
Avez vous une image pour déterminer sa position?
Pensez vous que ca peut être à cause de la clef? anti démarreur qui s'enclenche?
avex
Messagepar avex » Sam Oct 16, 2010 14:54
problème résolu
en tapant avec un marteau sur le démarreur, la voiture a pu redémarrer :D
faudra que je le nettoie dès que je pourrais
avex
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 16, 2010 19:15
Ca ressemble à un problème de charbon collée, mais jetez quand même un coup d'oeil aux connexions électriques car le coup de marteau a pu "jouer" sur la connexion. Cela évitera peut être de démonter l'alternateur.
Messagepar popeye_94 » Dim Oct 17, 2010 18:23
Oups, Ouais !!!
