Laguna 2 qui penne en première jusqu'à 2000trs/min
Messagepar damien18 » Ven Juil 07, 2017 21:44
Ça fait quelque jours que le lag à du mal à décoller en première. Quand je démarre elle est à 2 doigts de caler et jusqu'à 2000trs/min j'ai aucune pêche sur la première.
A votre avis ça peut venir de quoi? L'embrayage qui commence à fatiguer?
Edit: aujourd'hui sur la voie rapide je me suis rendu compte quel donnais des à coup au delà de 2500trs sur tout les rapports
Renault 21 2.1 turbo d alisé 1994
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2001
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2002 (vendu)
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 120cv privilège de 2001 (vendu)
Citroen ax 1.1 thalassa 1991 (vendu)
Citroen ax 1.0 ten 1992
damien18
Re: Laguna 2 qui penne en première jusqu'à 2000trs/min
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 09, 2017 21:15
Si c'était l'embrayage elle patinerait . Tu as pas une durite trouée ? tu as toujours l'impression d'avoir le turbo ?
Messagepar MaximeR25 » Dim Juil 09, 2017 22:27
Pas de voyant moteur je suppose? à voir si pas de sifflement ou durite percée.
ça le fait tout le temps dans les même conditions?
Renault Laguna 1,6 16V (10/1999)
Renault 25 V6Turbo (01/1986)
MaximeR25
Messagepar siembida » Lun Juil 10, 2017 5:20
Essence ou dci ?
siembida
Messagepar pierrot » Lun Juil 10, 2017 10:41
dCi 110 sgilles ;)
pierrot
Messagepar damien18 » Lun Juil 10, 2017 19:51
J'ai pas encore regarder les durites.
A la valise ras pour le turbo ça a l'air d'être bon je l'entend encore et il a l'air de faire sont boulot.
Pas de voyant d'allumer.
C'est un dci 110
damien18
Messagepar MaximeR25 » Lun Juil 10, 2017 22:49
Je viens de repenser à une laguna qui avait le catalyseur bouché. Elle peinait à accélérer sous les 2000Tr/min. Il est possible que ça vienne de ça.
MaximeR25
Messagepar damien18 » Mer Juil 12, 2017 21:10
J'ai regardé les durites du turbo et elles sont bien.
On m'a dit que ça pouvait venir des bougies de préchauffage.
Comment voir si le cata est boucher? J'ai regardé sur le net et ils disent que c'est impossible de voir si le cata est boucher
damien18
Messagepar MaximeR25 » Jeu Juil 13, 2017 11:58
damien18 a écrit:J'ai regardé les durites du turbo et elles sont bien.
Les bougies de préchauffage généralement ça te met un défaut et le voyant s'allume.
Le catalyseur bouché tu le soupçonnes quand elle peine à accélérer à bas régime et qui crache assez noir à l'échappement.
MaximeR25
Messagepar damien18 » Jeu Juil 13, 2017 12:58
Je crois que les 3 laguna que j'ai eu on cracher noir.
Un decalaminage à l'hydrogène pour régler ça?
Au sinon es ce que c'est possible que ce soit le turbo qui est en fin de vie? J'ai de l'huile partout au niveau du turbo et de l'egr.
je vous mettrai des photos ce soir en rentrant
damien18
Messagepar damien18 » Lun Sep 04, 2017 10:15
J'ai trouver l'origine du problème. Le debimetre qui était encrasser.
Après un nettoyage plus aucun soucis
damien18
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 04, 2017 11:11
De l huile turbo/egr pas bon. Il va falloir nettoyer et regarder d ou ça vient :/
