Voici les dernieres nouvelles, la voiture est sur chandelle
Coté droit fini, par contre le coté guache .... Y'a encore du travail, je n'ai pas encore récuperé mon moyeu avec le roulement à cause du pont, la rotule de suspension à cassé pendant la bataille, j'en ai acheté une autre mais d'apres la RTA, si elle a été changé une fois, il faut remplacé le triangle
Demain je recupere mon moyeu, je mes les disques + plaquettes et je vois si j'arrive virer l'ancienne rotules.
J'ai aussi cru avoir dechiré le souflet du cardan de boites de vitesse mais en faite il c'est déboité donc toute l'huile à coulé. Faut que j'achete un collier pour remettre le soufflet et ensuite vidange de la boite de vitesse
Si vous avez des conseilles pour enlever la vieille rotule...
