Laguna RTi (2.0L 16v), refusée au CT pour pollution
Re: Laguna RTi (2.0L 16v), refusée au CT pour pollution
Messagepar tyson8001 » Ven Oct 22, 2010 11:16
Salut popeye ca va?Alors plein de nouvelle aprés essai sur la laguna.Alors pour répondre deja a ta question, oui les bougies sont neuves ,facture renault de l'ancien proprio a 182.000 elle ont donc 6000km.Ensuite la sonde qui est neuve c'est celle en rouge sur le dessin ce dessous (sonde de t° de liquide de refroidissement).Aussi hier en voulant debrancher la sonde pour un essai en mode dégradé, je me suis rendu compte que la connection de la sonde été mal faiteet que les fils été pas au contact du faisceau de calculo.J'ai donc refait cette broche et aprés essai c'est toujours pareil.Je me suis aussi rendu compte que le tube venant du collecteur et se reliant au cata, n'as pas une trés belle sortie, de ce fait le joint de catalyseur est mal écrasée donc peut etre une prise d'air et donc mauvaises info au niveau de la sonde.La c'est de pire en pire, ce matin j'ai meme pas pu partir avec la lag car a peine démarrer, elle se met de suite a 3000 trs/min et a la moindre accélération mm a peine elle cale.Pour la redémarrer, faut forcer sur le démarreur et des qu'elle démarre elle broute beaucoup, fume trés noir et cale si j'accélére.Que faire???5 litre d'essence dessus, un feu et hop on touche l'assurance???Nan je rigole bien sur mais ca me fait pas trés rire ce problème, j'en suis deja a plus de 700€ de frais depuis son achat....grrr, madame n'est pas trés contente!!!
@lex
Renault : fan un jour, fan pour toujours !!
tyson8001
Images: 14
Messagepar popeye_94 » Ven Oct 22, 2010 12:16
salut,
si tu as une prise d'air avant la sonde lamda c'est pas bon (cela risque d'enrichir le mélange)!
C'est le joint qui tient avec des ressorts juste en sortie de collecteur, si c'est celui là il ne coute pas bien cher (chez Norauto par exemple).
Faudrait vérifier si il n'y a pas une prise d'air quelque part (un pinceau humecté d'essence, si ça accélère gagné) joint de collecteur d'admission, dépression mastervac, etc....
Messagepar A850 » Mar Déc 27, 2011 21:18
salut à tous, je déterre mais c'est pour la bonne cause... J'ai utilisé la fonction recherche avancée et c'est le seul topic que j'ai trouvé parlant de pollution... Ma lag 2.0L 16V de 2003 est refusé au contrôle pour cause de pollution... C'est noté: Pollution Essence dépolluée CO Ral: 8.32 CO Acc: 5.98 Lambda: 0.830... C'est pas mal comme chiffre y parait...;) Le gars me parle de la lambda qui causerait éventuellement ce souci, pour lui un chiffre aussi élevé ne peut venir que de ça ? Avez-vous une idée... Merci, laurent
PS: Je me suis rapproché de Renault, mais voilà, le gars me dit;
R: au départ il faut me la laisser une journée pour que je puisse faire le diag,
Moi: d'accord mais combien ça va me couter le diag,
R: je sais pas monsieur, tout dépend du temps que nous allons passer, si c'est une demie heure nous facturerons une demie-heure, si c'est plus ce sera plus...
Moi: et après ?
R: ensuite il faudra que je vous fasse un devis et j'ajouterais le prix du diag dessus...
Moi: Merci, je repasserais ( un peu comme le fer !!! )
Laguna estate 2.0l 16v.
A850
Messagepar A850 » Mar Déc 27, 2011 21:27
je viens de remettre ma demande dans le bon forum... Me suis trompé, désolé, j'avais pas vu que c'était pour les lag 1...
A850
Messagepar popeye_94 » Mar Déc 27, 2011 21:40
C'est une Laguna II, sur celles-ci le voyant pollution ne devrait pas s'allumer en cas de problème de sonde Lambda (poster chez eux :)) ?
Vu les résultats la voiture doit consommer !
D'autres choses peuvent être en cause, la sonde de température d'eau, un/des injecteurs fuyards etc.... qui enrichissent le mélange et que la sonde Lambda ne peut compenser.
Messagepar A850 » Mar Déc 27, 2011 21:41
tu m'étonnes qu'elle consomme... J'suis toujours à plus de 10L... ;) J'aimerais bien que ce ne soit qu'une lamda...
A850
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 27, 2011 22:23
Salut le rôle de la sonde lambda est d'allumer le témoin lorsque celle ci détecte une teneur en oxygène trop élevé dans les gaz d'échappement du à une mauvaise combustion par l'intermédiaire de ton calculateur si ta sonde est HS il n'y aura pas de transmission de l'info.
autre chose ont peut diagnostiquer une sonde HS en écoutant le ralenti de grosse variation peut en être la cause.
Messagepar A850 » Mer Déc 28, 2011 1:18
Mon ralenti n'est pas stable et je n'ai aucun voyant d'allumé. Au ct il a branché la voiture et n'a trouvé aucun defaut moteur... quel type de sonde dois-je acheter ?
A850
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 28, 2011 18:21
Salut commence par remplacer la sonde lambda.
Messagepar A850 » Mer Déc 28, 2011 19:40
il n'y en a qu'une ?
A850
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 28, 2011 19:41
logiquement oui.
Messagepar A850 » Mer Déc 28, 2011 19:43
je regarde sur oscaro pour voir alors, merci ;)
A850
