Laguna RTI, calculateur a changer aprés retour de vol!!
Messagepar tyson8001 » Mar Juin 29, 2010 21:19
:oops: :oops: :oops:
bonsoir a tous,
Alors voila j'ai fait l'acquisition d'une renault laguna 1 phase 1 de 1996 avec 110.000 km, trés prope, modèle RTI 2.0S, (moteur n7q volvo 2.0i 16s) toutes options sauf cuir.Mais seul souci c'est que c'est un véhicule qui reveint d'un retour de vol et les voleurs n'y ont pas été de main morte.Alors dèja il ont fait le neiman et aussi la porte coté conducteur mais ca encore ca va.Mais il ont aussi essayer de forcé le calculo pour enlever l'anti démarrage.il ont enlevé la résine et cassé des pattes sur l'EPROM, résultat satisfaisant : plus d'anti démarrage mais bon la voiture démarre pas pour autant !!La pompe a essence ne se lance pas et il n'y a pas d'allumage.Alors la chapeau; comment savoir quelle broche sur l'EPROM gère l'anti démarrage je ne sais pas mais eut il savait !!La je vait changer la calculo mais je souhaiterai avoir quelques renseignement avant l'achat.
Déja, est ce qu'un calculateur de renault laguna 2.0i 115cv (RXE par exemple) irai et gererai bien la parite moteur? Aussi que me faut t'il exactement pour que le nouveau calculateur (d'occaz bien sur !!) ne soit pas bloqué par l'anti démarrage (Clé, recepteur plafionnier....)J'èspère avoir été assez claire dans ma demande et j'èspère surtout que quelqu'un pourra bien me renseigner.J'ai eut cette voiture y'as 4 jours (25/06/2010) et la j'ai deja trouvé une laguna RXE entière mias il faut que je fasse vite si je ne veux pas qu'elle me file entre les doights...
Si il vous faut d'autre renseignement, je suis la!!!!
Renault : fan un jour, fan pour toujours !!
tyson8001
Images: 14
Re: Laguna RTI, calculateur a changer aprés retour de vol!!
Messagepar megamikos » Mar Juin 29, 2010 21:24
Arf... Popeye, au secours.
Pour moi, tu ne devrais pas rencontrer de soucis du moment que le calculateur est au minimum identique au tien. Je pense qu'il peut être supérieur mais pas inférieur.
megamikos
Images: 20
Messagepar tyson8001 » Mar Juin 29, 2010 21:43
Tu crois que cela devrait etre bon? Est il me faut quoi au juste comme pièce?
tyson8001
Images: 14
Messagepar megamikos » Mar Juin 29, 2010 21:52
Demandes plus a popeye, je suis pas trop calé dans ces trucs là...
megamikos
Images: 20
Messagepar tyson8001 » Mar Juin 29, 2010 22:44
il est ou popeye ?????
tyson8001
Images: 14
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 30, 2010 12:04
Le spécialiste c'est Rémy !
Regardez dans la clé si il y a cela :
Si oui, l'anti démarrage fonctionne avec la clé (transpondeur), le récepteur sur le neiman (l'antenne, qui n'a pas besoin d'être changé sauf casse) et le calculateur (qui est codé).
Donc il faut récupérer la clé (pour le transpondeur) et le calculateur d'une même voiture, (et un récepteur près du neiman, si cassée), le boitier de centralisation fonctionne avec la partie électronique de la clé elle peut être remise dans la clé récupérée (le transpondeur n'est pas raccordé électriquement à la clé).
En ce qui concerne le calculateur, il faudrait vérifier les numéros de série de chacun car le moteur N7Q a, au moins, un système d'injection d'air qui est piloté par le calculateur ! Donc ....... :reflexion:
Messagepar tyson8001 » Mer Juin 30, 2010 14:30
Alors merci popeye de ta répponse,
Alors sur ma clé il n'y a pas de transpondeur, donc j'en déduit que l'anti démarrage est désactivée par l'IR.Donc comment faire pour enlever l'anti démarrage (je sais que je peux l'enlever en faisant sauter une patte sur l'EPROM mais laquelle ???)
Quelqu'un aurai t'il un schéma electrique du calculateur pour savoir quelle pate faire sauté?
tyson8001
Images: 14
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 30, 2010 19:50
Pour la patte aucune idée, c'est pointu là !
Pour l'anti démarrage ce doit être la première génération alors il faut tout récupérer, le boitier de centralisation, les clés et le calculateur (attention de la même génération).
Messagepar megamikos » Mer Juin 30, 2010 22:18
Ouai, c'est le bordel quoi... Et l'assurance ne prend pas tout ça en charge?
megamikos
Images: 20
Messagepar reg35 » Mer Juin 30, 2010 23:55
salut :coucou:
deminte ton boitier decodeur qui se trouve a gauche de ton porte fusible/relais et prend le en photo et postes nous la photo, c'est pour voir si c'est le meme que le mien.
si c'est le cas, je te donne la solution par message privé. :wink:
Messagepar tyson8001 » Jeu Juil 01, 2010 2:14
Bsr,
voila 3 h 00 du mat et je pense encore a ma pauvre titinne qui dort au garage depuis 4 jours....
---> megamikos : désole pour l'assurance mais je vient de l'acheter y'as 4 jours et moi je l'ai achetée en retour de vol, donc si je l'assure et que je dis on l'a volé il vont me dire ouai mais avant l'achat m'sieur!!!
---> reg 35, alors pas de souci je vais prendre demain le boitier décodeur en photo , mais le truc c'est que je sais pas trop mettre des photos ici....Je vais essayer tout de suite avec les photo du calculo qu'il ont forcé et aussi vous montrer la ptite laguna dont je suis fière vu son état et sa rareté!!!!Aidez moi, je veux vraiment la sortir de mon garage, je ferai n'importe quoi sauf donner de l'argent a RENAULT, car en général quand j'ai fait réparé des voiture la bas (j'en suis a ma 4ème laguna) ca marche bien un moment mais aprés re-panne!!comme si c'était fait exprés....
Bon je vais essayer de dormir kan meme!!!
@lex
tyson8001
Images: 14
Messagepar tyson8001 » Jeu Juil 01, 2010 2:37
Alors voici deja les photo dont je parlé :
Le calculateur forcé et aussi la laguna.....Arfffffff faut qu'elle démarre ou j'tue ch'kien !!!
tyson8001
Images: 14
Messagepar Artkore » Jeu Juil 01, 2010 8:19
Oh mais j'hallucine ils se sont pris pour les experts pour s'attaquer à ce genre de choses...
LAGUNA II Phase 2 1,9 DCI 110 FAP Carminat
(12/2006 - 83750km)
laguna-2-ph-2-1-9-dci-110-fap-carminat-t10802.html
Ça [lag] bien, et toi?
Artkore
Images: 6
Messagepar reg35 » Jeu Juil 01, 2010 8:43
c'est le calculateur de gestion moteur, non? il etait fixé ou? en tout cas il faudra certainement le changer car il est bien abimé.
prend nous la photo du boitier decodeur qui se trouve a gauche contre le porte fusible/relais.
l'acces est assez merdique.il est clipsé et il faut le declipser en le poussant vers le haut et ensuite il doit pouvoir dessendre jusqu'a bout de fil mais tu pourra le prendre en foto sans trop de difficultés.
prend moi une foto de coté avec les 2 prises afin que ke je puisse distinguer le modelle .
il existe 2 modelles, un avec 2 prises noires
et l'autre a une prise noire et une bleue.
Messagepar tyson8001 » Jeu Juil 01, 2010 10:57
alors d'abord salut tout le monde,
alors pour te répondre reg85, le calculateur est bien celui de la gestion moteur.Alors dans ma RTi il est fixé coté gauche du moteur a l'opposé de la batterie (quand tu te trouve en face de la voiture).Je dois impérativement le changer car la elle ne démarre vraiment pas, elle ne tousse meme pas.Aussi, j'en trouve pas beaucoup de laguna RTI (2.0 16v) et je voudrai savoir si un calculateur de laguna (1.8i, 2.0i 115 cv RXE ou autre) irai bien est pourrai surtout faire démarrer ma voiture.Bien sur en sachant qu'avant il faudra procéder au désactivement de l'anti-démarrage que tu va m'expliquer.C'est vraiment cool d'avoir un forum ou des "as" de laguna peugvent vraiment t'aider comme sa.
voici deja les photos du boititer anti démarrage qui se situe a coté de la boite a fusible.
Franchement merci de ton aide !!!!
@lex
tyson8001
Images: 14
