(Laguna I Ph 1 -2L RXE 1994)probleme de ventilation
Messagepar dav27310 » Sam Jan 26, 2019 16:23
Encore un probleme de ventilation sur laguna avec clim auto,depuis 1 semaine je n'est plus de ventilation et la console affiche service au bout de 30 seconde,
-j'ai verifier tous les fusibles (habitacle et sous le capot)RAS
-la borne au pulseur (pas de trace de chauffe)
-changer le pulseur
-depose boite à gants le relais de type 23 claque
j'ai relus pas mal de sujet suite à ce probleme mais je ne trouve rien pour resoudre mon probleme quelqu'un aurait-il une piste à ce sujet pour m'aiguiller.
Merci d'avance!!!!! :bien:
dav27310
Re: (Laguna I Ph 1 -2L RXE 1994)probleme de ventilation
Messagepar popeye_94 » Ven Fév 01, 2019 20:01
Le plan de la clim :
Il y a souvent un problème au niveau de l'alimentation en + du contact du relais jaune derrière la boite à gants (entouré de rouge sur le plan).
Il faudrait ramener un +, protégé par un fusible, de la batterie pour faire le test.
Les gros fusibles derrière la platine fusibles ont bien été vérifiés ?
