Laguna 2 sans batterie pour qqs jours = problème cartes ?
Messagepar tchern0 » Mar Jan 10, 2017 15:42
Salut a tous, je suis nouveau sur le forum.
Etudiant donc pauvre mais avec 2 mains et une tete, je tente de résoudre mon problème depuis qqs jours deja, mais en vain.
Ne trouvant pas de réponse sur internet je me lance pour la création d'un nouveau topique.
[Laguna 2 107cv 230 000km bvm de 2004]
Voici mon histoire qui consiste de 2 problèmes:
Depuis qqs jours j'ai eu des problèmes de démarrage a chaud fallait attendre +1h pour redémarrer sinon le moteur se lançait pas. (même pas au start pilote)
Un beau jour (jeudi) j'ai suis parti avec la voiture et au bout de 1h j'ai bêtement calé sur un parking en manœuvrant la bete. Le moteur étant chaud j'ai pas su redémarrer et j'ai fini par vider la batterie a force de tirer sur le démarreur. (Pour histoire j'ai tente avec les cosses et une autre voiture plus tard, mais ça pas voulu marcher)
J’étais obligé d'abandonner et de rentrer a pieds par ce temps froid, SAUF que en partant, comme ma batterie était faible j'ai enlevé la cosse - (moins) pour que la batterie ne se décharge pas plus que ça pendant le stationnement.
Et c'est ici le problème que je voudrais traiter avec vous. En revenant qqs jours plus tard plein d'espoir, en rebranchant la batterie bien-sur, aucune de mes cartes (deux) est reconnue. Une fois que j’insère la carte le voyant rouge sécurité se mets a clignoter un peu plus vite et c'est tout. Aucun autre voyant se rallume, la direction ne se déverrouille pas et le bouton start/stop ne réagit pas.
Je pense pas que c'est une panne du lecteur car il fonctionnait bien jusque la. (après tout qui sait)
[pour info] Tension batterie était a 12,3V environ au moment des faits.
Est ce que je suis foutu ? :?: :?: :?: :?:
Est ce que la Laguna a définitivement oublié les cartes et il lui faut affecter des nouvelles, ou les anciennes.
Ya t'il une bidouille pour ne pas passer par Renault ? (etudiant = pauvre) :roll:
Il est assez difficile de trouver la réponse a mon problème car beaucoup de gens cherchent comment affecter des NOUVELLES cartes , or moi je veux réaffecter les mêmes.
CAN Clip coûte 140€ c'est énorme
ya autre chose peut être ???
Il s'agit peut être d'un problème complètement différent...qui sait
En tout cas je vous serais très reconnaissant pour votre aide. :)
Laguna 2 Ph 1 110CV BVM (2004) 230 000kM
RAV 4 Ph 2 115CV BVM 230 000kM
ER6n 2007 72CV 24 000 kM
tchern0
Re: Laguna 2 sans batterie pour qqs jours = problème cartes
Messagepar indepedenza » Mar Jan 10, 2017 16:39
Salut a première vue faudrait vérifier ta batterie si elle est bien charger et si elle délivre assez de puissance en démarrant.
Apres ton voyant qui clignote c es je pense ton simplement ton lecteur de carte
Essaie de demonter c e super simple tu vire ton cendrier et tu passe tes mains sous ton lecteur tu tire vers toi doucement bouge un peu la fiche de brancher et vois sinon essaie avec un autre lecteur si ta possibilité
Laguna II ph I Expression
indepedenza
Messagepar tchern0 » Mer Jan 11, 2017 3:27
Donc selon toi c'est le lecteur de carte qui déconne. Je voudrais bien que ça soit ça le problème.
je vais tenter de l'extraire et voir sil est pas cassé.
tchern0
Messagepar ludovic29 » Ven Jan 13, 2017 18:08
A savoir que le lecteur de carte n'est pas codé si tu le remplace . Donc pas besoin de passage à la valise
Messagepar tchern0 » Ven Jan 13, 2017 20:23
Merci de ta réponse. d'un cote ça me rassure un peu de savoir que c'est juste le lecteur de cartes...
Demain je vais tenter de l'extraire et voir si ya pas la petite languette qui est cassé :)
(en espérant que c'est une languette qui juste cassé)
tchern0
Messagepar barbenzingue » Sam Jan 14, 2017 11:06
bonjour et bonne année
Moi j'ai juste une question bête
on le retire comment le cendrier?
merci et j'espère que tu as réussi à solutionner ton problème
Laguna 2 Ph2 1.9 Dci 120 Dynamique
barbenzingue
Messagepar tchern0 » Sam Jan 14, 2017 12:28
Tu le ouvres, et tu tires vers toi par le cache qui est ouvert, il devra se declipser tout seul.
tchern0
Messagepar barbenzingue » Sam Jan 14, 2017 17:46
bon ben je vais réessayer alors. il me semble que c'était ce que j'avais fait mais j'ai pas tiré assez fort alors
barbenzingue
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 14, 2017 18:35
Pas pour le 2ph2 . Le 2 ph 2 il faut déclipsé la console centrale partie haute ou il y a le soufflet . Et ensuite on accède au cendrier . Sur la 2ph1 il se retire simplement le cendrier
Messagepar barbenzingue » Sam Jan 14, 2017 19:52
ah merci ludovic. ca m'etonnait aussi qu'il soit si dur
c'etait trop compliqué pour les ingénieurs de simplement tirer pour enlever
Des fois hein y a des baffes qui se perdent
barbenzingue
Messagepar tchern0 » Dim Jan 15, 2017 12:56
Comme promis mon petit retour de ce que j'ai découvert hier.
Comme vous m'avez aiguillé sur le lecteur de cartes je me suis renseigné dessus avant et une fois sur place en le démontant j'ai découvert une languette de "la position intermédiaire" qui était cassé. Je suppose que comme elle était casse elle a du se mettre de travers dans le lecteur de cartes en empêchant une bonne position de la carte une fois inséré dans le lecteur ce qui avait pour effet de faire fonctionner le antidémarrage.
Ouf...c’était juste une bête languette.
Donc tout refonctionne de nouveau, la carte est reconnue et tout le monde est heureux. C'etait la faute au lecteur des cartes.
Merci beaucoup :)
Une fois que tout refocntionne je ferais un retour avec une petit anecdote
tchern0
