Laguna types moteurs et BV
Re: Laguna types moteurs et BV
Messagepar Naish1111 » Lun Juin 01, 2009 23:20
yoyo69300 a écrit:Salut à tous
en effet très pratique ce tableau.
Mais j'ai pas très bien compris à quoi correspondaient les indices
Ils varient avec le moteur et la boite mais qu'indiquent-ils exactement?
a+
les indices moteurs concernent les différentes versions de moteur dans le même type (clim, pompe à vide à droite ou à gauche, type de PI ou de calculateur,...).
Les indices de BV concernent les différentes démultiplications internes et les rapports des différentiels de sortie.
Naish1111
Images: 12
Messagepar le_duke » Dim Juil 12, 2009 0:57
meme soucis pour moi
laguna 1 phase 2 , 2L 16V de 2000.....type mine B56P65......et chez renault ça ressort comme une laguna moteur G8T !!!!
et avec les numero trouvé sur la voiture c'est le meme probleme , qd je suis aller acheter mes pieces chez renault pour faire seule mon entretient , j'ai demander tous les filtres et tout et tout.....et quand j'ai demander les bougies et que le gars m'a sorti des bougie de prechauffage je lui ai demander ce qu'il fumait.....et il m'a repondu qu c'est moi ki fumait....bref.....j'ai fini par lui faire voir la voiture et il en revenait pas.......meme le chef d'atelier et venu voir.......et si cette voiture n'avait pas été vendue neuve dans ce meme garage ils aurait penser qu'il y avait eu un echangede motorisation.
Bref , tout le monde sur le cul et personne pour m'expliquer le pourquoi du comment et comment rectifier la chose......
du couup qd j'ai besoin de pieces faut que je me rappel du type moteur F4R xxx (jme rappel plus l'indice moteur , zut) , pcq la CG me sert à rien , ah si a avoir donner des ous à l'etat
Bravo renault
le_duke
Messagepar yoyo69300 » Dim Juil 12, 2009 6:45
merci naish 1111 pour ce petit complément j'y voie un peu plus clair maintenant
Laguna 1 ph 2 2.0 RXT....
yoyo69300
Messagepar Ricil » Dim Sep 19, 2010 9:54
Merci bien pour ce tableau !
laguna nevada 1996, 2.0 8S, 260 000 km, le moteur tourne comme une horloge
Ricil
Messagepar Tarbaba33300 » Jeu Jan 21, 2016 18:40
Bonjour et merci pour cette documentation !
Je vais peut-être pouvoir réussir à trouver le bon kit de distribution !!?
Entre ceux qui te demande le type moteur ou le numéro oem ou encore je sais plus quoi....2 galets ou 3 !! Crante ou pas !! Un truc de fou pour moi !
Tarbaba33300
Messagepar ikloh » Lun Oct 31, 2016 16:22
bonjour à tous,
un besoin d'eclaircissement.
j'ai une laguna v6 de mai 94.
la boite d'origine (017) a été changée en meme temps que le moteur en ES par Renault.
le soucis, c'est que la boite est numérotée PK1S33 ou PK1533......
quelqu'un aurait des idées de son origine ?
la question qu'on se pose c'est que les embrayages changent en juin 1994.
du coup, je ne sais pas quel modèle il me faut commander.......
ikloh
Messagepar tistou77 » Mar Nov 01, 2016 21:10
Merci pour cet doc, je vais regarder cela ;)
tistou77
Messagepar den67 » Sam Nov 05, 2016 10:42
Bonjour à tous, n'arrivant pas à ouvrir le liens du tableau je pose ma question.
J'aurais aimer avoir les différentes refs pour la jc05 des laguna 2L équipées du moteur volvo.
Merci d'avance
den67
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 05, 2016 20:24
JC5 039,040,075,037,038,076,078,080,094
Chez moi cela s'ouvre (libre office).
Messagepar V1nc3n7 » Sam Nov 26, 2016 22:31
Hello !
Je ne trouve pas la mienne ....
Mon type mine est B56G05.
Quel est mon moteur et ma boite SVP ?
Merci :bien:
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 26, 2016 23:46
C'est le type mine de la carte grise que tu as mis ou celui inscrit sur la plaque ovale car le type B56G n’existe pas sur dialo.
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 27, 2016 6:46
lol ! Merci Gilles !
Je suis à l'ouest :mdr:
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 27, 2016 10:30
Alors c'est un B568 ^^
La boite est donc une JB3 ?
Mais y'a 2 ref de moteur, un K4M 724 ou K4M 720
Comment je peux savoir cela ?
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 27, 2016 11:50
Avec le type B568 je n'ai qu'un type moteur qui ressort sur dialo c'est le K4M 720, pour t'assurer du type moteur il faut aller voir la plaque gravé qui est sur le bloc moteur.
Ta boite est bien une JB3.
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 27, 2016 12:08
YEs !
Bien joué Gilles !
Merci :bien: :bien:
:roi:
Retourner vers Documentation
