Répondre
Laguna 2 voyant défaillance allumé
Mer Déc 26, 2012 19:09
Bonjour je suis nouveau sur ce forum,je m appel THOMAS et je suis propriétaire d une laguna 2 expression 1.9l dci de 2001. Je vous explique mon problème ,il y a 11 mois le voyant défaillance injection s allume au tableau de bord,je vais au garage il me diagnostique la vanne egr.donc je la fait changer,2 semaine plus tard le même voyant s allume de nouveau,le garage me trouve un autre capteur qui faut changer.je le fait changer et quelque jours plus tard le voyant est encore allumée.de retour au garage il trouve sur le capteur qui se situe sur la durite d air que le joint de cet pièce est hs,mais le joint est vendu avec la pièce .une fois la pièce changer toujours pareille.apres plusieurs passage à la valise chez des petits garage ça serai un problème de pression turbo. Donc j ai démonter l échangeur d air et il est ok,j en ai profité pour remplacer la durite de l échangeur.l étouffoir moteur à été changer aussi. Les conséquences sur la voiture,tout d abord quand je démarre la voiture tout vas bien,et après quelques minutes ,la plus part du temps en monter elle se met en mode dégrader et la c est 30 km/h au maxi. Mais si je met la carte et que j attend que le voyant de défaillance s allume et que je démarre ensuite la voiture roule le turbo fonctionne casi pas elle fume noir mais on peut roulé à peut prêt normalement.et la aujourd'hui j en ai eu assez je suis allez chez renault et la surprise il ne peuvent pas rentrer dans le calculateur,donc gros problème.d après renault le garage qui a changer la vanne egr et tout les autres pièces non pas pu faire les reprogrammation après le changement de ces pièces et pour le calculateur la vanne egr est toujours en défaut . Si c est déjà arrivé à quelqu un je suis prêt à avoir un conseille car la je sais plus quoi faire!!!comment faire pour réussir à rentrer dans le calculateur,d ou peut venir ce problème ?merci d avance pour vos réponse .
Re: Laguna 2 voyant défaillance allumé
Mer Déc 26, 2012 19:11
J ai oublié de presicer que le turbo à été contrôler et il est ok.
Mer Déc 26, 2012 19:26
Salut il y a 2 capteurs pour le turbo le premier est sur la durit d'air et le second appelé électrovanne régulation de pression de turbo qui ressemble à ça:
Mer Déc 26, 2012 20:24
Oui celui la à été changer aussi
Mer Déc 26, 2012 23:25
Bonsoir, Topic déplacé dans la section Laguna2 :wink:
Sam Déc 29, 2012 13:05
Personne pour me dire ou chercher pour mon problème de calculateur?
Répondre
