Laguna waterproof?
Laguna waterproof?
Messagepar tx50 » Lun Jan 29, 2018 19:21
Bsr à tous. Sur ma Laguna de 2004 (2 phase 1 estate dci 120cv), j'ai la porte arrière qui se rempli d'eau. J'ai retirer près de 2l cet aprem!!!
Il y a bien un bouchon en bas de la porte mais celui-ci n'est-il pas censé laisser passer l'eau? Il n'y a pas d'autre orifices? Que se passe-t-il si je ne remet pas le bouchon?
Merci pour vos lumières :)
tx50
Re: Laguna waterproof?
Messagepar HNX » Lun Jan 29, 2018 21:42
Il était pas bouché ce « bouchon »?
HNX
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 30, 2018 17:50
Il y eu des modèles de laguna qui prennent l'eau à l'arrière . certains l'enlève d'autres font un trou en plus .
Messagepar tx50 » Lun Fév 12, 2018 19:49
Ok Ludo, Merci! Je vais faire un trou en plus. Par contre, j'ai beaucoup d'humidité qui remonte dans le véhicule pendant la nuit, ça peut venir d'où? (mon pare brise ruisselle à l'intérieur!!!
tx50
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 13, 2018 21:19
tx50 a écrit:Ok Ludo, Merci! Je vais faire un trou en plus. Par contre, j'ai beaucoup d'humidité qui remonte dans le véhicule pendant la nuit, ça peut venir d'où? (mon pare brise ruisselle à l'intérieur!!!
ça se produit seulement par temps de pluie ?
Alors au plus simple . Regarde si tu as pas la baie de pare brise bouchée ? ce qui voudrait dire que de l'eau rentre par la trappe d'air et du coup vient humidifié le tapis de sol etc etc .
Soit tu as une mauvaise étanchéité au niveau porte/vitre .
ou alors , je sais pas si le volet de recyclage ne doit pas avoir une position pour éviter que l'air ne rentre voiture éteinte :reflexion:
Messagepar tx50 » Mer Fév 14, 2018 20:53
Ludo, où tu vois si la baie de PB est bouchée?
tx50
Messagepar tistou77 » Mer Fév 14, 2018 23:25
Lorsqu'il a fait froid, j'avais carrément des petites traces de givre sur le parebrise, à l'intérieur
Baie de pare brise débouché l'année dernière
Un moyen de tester l'étanchéité des portes/vitre (voir du parebrise) ?
tistou77
Messagepar LudoDCI » Jeu Fév 15, 2018 12:05
Dans le btp on a des fumés coloré pour tester des étanchéité des maison passive et autre..
à voir à utiliser le même procédé.
Enfumer l'habitacle et voir de l'extérieur d'où ça sort.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar tx50 » Jeu Fév 15, 2018 12:17
En fait ma question est: comment fait-on pour déboucher la baie de PB? :D
tx50
Messagepar tistou77 » Jeu Fév 15, 2018 13:27
Pour déboucher la baie de parebrise, ludovic29 a fait un super tuto (en épinglé)
tistou77
Messagepar tx50 » Jeu Fév 15, 2018 19:49
Merci Tistou. "En épinglé"???? Pas trouvé
tx50
Messagepar tistou77 » Jeu Fév 15, 2018 20:46
tistou77
Messagepar tx50 » Mar Fév 11, 2020 19:56
Bsr à tous. Je reviens sur mon sujet d'humidité (buées) super présente à l'intérieur de l'habitacle par temps humide (dommage j'habite en Ex Basse Normandie!!!!). J'ai nettoyé les baies de PB, virer le bouchon de la porte ARG (qui retenait jusqu'à 1l de flotte!) et j'ai toujours le même pb. Je gare le véhicule avec la clim sur OFF histoire que le flap d'entrée d'air se ferme. J'ai changé le filtre à pollen mais j'ai toujours la présence d'humidité dans l'habitacle... Je sèche.............sur le sujet.
tx50
Messagepar grosminet » Dim Fév 16, 2020 2:44
les joints de porte.....avec le temps,ils sèchent et deviennent poreux.....l'air humide entre,et condense dans l'habitacle.....
J'ai cherché un paquet de temps sur la mienne,et quand j'en ai eu marre de vider le déshumidificateur,j'ai graissé mes joints (graisse blanche,ou vaseline),et depuis,je ne suis plus emmerdé....
pour la flotte dans les portes,encore une histoire de joints....mais ceux de la vitre,cette fois.....à l'exterieur
grosminet
Messagepar tx50 » Mar Fév 18, 2020 19:43
Merci Grosminet pour ce tuyau, je vais essayer de graisser tous les joints de portes. Pour les joints ext, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, la conception permet à l'eau de rentrer dans la porte, non? et c'est pour ça qu'il y a une évac en bas...
tx50
