Laguna1 2.0 rxe rupture distribution
Re: Laguna1 2.0 rxe rupture distribution
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 10:52
C'est aussi ce que je penser faire.
J'ai commencé a regarder sur le net pour un moteur et certain on les fils de bougie qui vont a droite du moteur , sur la téte d'allumeur ,en bout d'abre à cames (comme le mien) et d'autre qui sont branché vers le bas au milieu du moteur. Quel est la différence ? :reflexion:
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 19, 2011 11:03
Alors sur ton moteur tu as la tête d'allumage sur le côté car tu as une injection monopoint le modèle ou les bobine d'allumage sont au milieu c'est une injection multipoints.
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 11:18
Merci beaucoup :bien:
Si on ne le sais pas on peut pas le deviner , parceque sur la photos , il ressemble au mien comme 2 gouttes d'eau.
Pour éviter tout souci , je vais prendre exactement le méme.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 19, 2011 12:30
Remarque tu peus aussi récupérer le système d'allumage du tien pour mettre sur l'autre en récupérant ton arbre à cames.
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 12:36
Oui mais si c'est pas les mêmes types d'injection , niveau faisceau et calculateur c'est peut-être différent aussi :reflexion:
Donc a moins de trouver LA super affaire , je pense que je vais me tourner vers le méme type que le mien.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 19, 2011 18:22
Ce sont deux moteurs 2.0l injection multipoint.
la différence c'est que celui du haut à un capteur AAC (modèle "récent"), celui du bas un distributeur (premier modèle).
Effectivement il peut y avoir un problème de faisceau pour la sonde d'eau par exemple (mais si le connecteur est long...).
Il faudrait essayer de savoir si ton allumage monte sur l'arbre à cames du moteur avec capteur AAC.
Attention, d'après la RTA depuis août 95 les arbres à cames ont été modifiés au niveau du diamètre de base des cames (plus les mêmes poussoirs).
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 22:18
Merci popeye , je ne voulé pas remettre en doute les propos de gilles , mais il me semblé bien que j'avai un injection multipoints :D
Comme je ne veut pas galérer pour remettre un autre moteur , je pense que je vais prendre un ancien modéle , comme le mien. Pour étre sur que sa se monte bien dedans. Si il faut que je change l'arbre a camme les poussoirs... c'est pas la peine :mdr:
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 19, 2011 22:46
Salut ne t'inquiète pas il arrive que je me trompe ça fais longtemps que je n'ai pas vue ce type de moteur puis comme la rampe d'injection étais caché sur l'une des photo j'ai eu un doute.
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 23:03
Ouf tu me rassure :D
Sa m'embétteré de me faire chasser du forum a coup de baton :lol: :lol: :lol:
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 19, 2011 23:08
non pas du tout je ne suis pas un dieux de la mécanique loin de la puis maintenant avec tout les type de moteur sur le marché dur de ne pas se mélanger les crayons.
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 23:19
Tout à fait , mais bon je suis un ptit nouveau .
(c'été juste une boutade :mrgreen: )
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
