Laguna1 2.0 rxe rupture distribution
Messagepar Amic » Ven Jan 14, 2011 3:54
Bonjour a tous , je post ici car aprés avoir chercher sur le forum je n'ai pas trouvé la réponse a ma question.
J'ai ma courroie de distribution qui a rompu alors que je roulé tranquillement , je n'ai entendu aucun bruit suspect ni quand le moteur s'est éteint , ni au coup de démarreur que j'ai donné machinalement comme tout le monde le feré je pense . Etant mécano de métier (pas dans les voiture mais bon c'est le méme principe) j'ai retiré le cache culbuteur pour vérifier les pastilles et aucunes n'a l'air cassé ou fendu. Je sais qu'il y a des moteurs ou les pistons peuvent passer sans toucher aux soupapes quand la courroie casse et je me tourne donc vers vous pour savoir au cas ou quelqu'un auré déja eu le méme souci.
Merci d'avance a ceux qui pourré m'éclairer.
sportivement
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Re: Laguna1 2.0 rxe rupture distribution
Messagepar Amic » Dim Jan 16, 2011 9:35
:up: Personne ne sais ? Tempis je verrai bien au démontage.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 16, 2011 12:11
Normalement si une soupape est tordue la came ne doit pas porter sur sur la pastille de réglage et le jeu plus grand.
Messagepar Amic » Dim Jan 16, 2011 12:22
Et je peut le voir sans déculasser ? avec un jeu de cale . ou alors en sortant l'arbre a came petétre. J'ai pas regardé le jeu , juste l'état des pastilles
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 16, 2011 12:35
Sans déculasser oui.
Si la came ne porte pas sur la pastille (jeu) la soupape est tordue (ou alors la voiture fonctionnait très mal avant avec une soupape qui ne s'ouvrait pas !).
Messagepar Amic » Dim Jan 16, 2011 12:38
Ok merci du conseil. la voiture marché trés bien avant...
avant de faire quoi que ce soit je vais vérifier le jeu. normalement jeudi , je prendré des photos pour illustrer
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 16, 2011 13:40
Regarde déjà si tu as des cames en appui sur leur queue de soupapes, si il n'y en a pas alors tu as peut être une chance.
Messagepar Amic » Dim Jan 16, 2011 20:50
Salut , je vois pas trop ce que tu entend pas la puisque les queues de soupapes ne sont pas en contact direct avec les cames. Il y à dans l'ordre la soupape , un espéce de cylindre (conné pas le nom) , la pastille de réglage du jeu et enfin la came de l'arbre qui viens appuyer sur le tout (si je me trompe pas).
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 16, 2011 22:31
Salut le cylindre dont tu parles c'est le poussoir et pour savoir si il y a des soupapes de tordu le meilleur moyen c'est de démonter la pipe d'admission et d’échappement tu auras une vue directe sur les soupapes.
Messagepar Amic » Dim Jan 16, 2011 22:42
Ha oui c'est sur =)
Je vais aller voir tout sa jeudi prochain je pense que je vais commencer par regarder si il y a un jeu trop important , si c'est le cas je vais démonter les pipes (ce qui je pense doit pas être simple) et si sa confirme que y'en à de tordu alors je déculasse.
Merci du conseil gilles 02310
Si y'a trop de dégâts je pense que je changerai le moteur , je vais pas mettre une fortune dans mon moteur qui à déjà 236mkm
Enfin a voir...
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar popeye_94 » Lun Jan 17, 2011 18:01
Tu as rectifié de toi même, c'est bien sur au niveau de la pastille de réglage que tu verras le jeu.
En tournant l'arbre à cames à la main tu regardes si les cames appuient sur tous les pastilles (qui poussent les poussoirs, qui poussent les soupapes :)).
Messagepar Amic » Lun Jan 17, 2011 19:10
Merci de vos conseil en tout cas :D
Je vous tien au jus jeudi soir
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 2:37
salut , je rentre à l'instant du garage ou est ma titine
Et j'ai suivit vos conseil pour savoir si j'avai des soupapes de tordu.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar Amic » Mer Jan 19, 2011 2:45
Donc j'ai bien au moins 1 soupape de tordu.
J'ai 2 solutions:
-Je répare mon moteur (kit distrib , kit courroie accessoire , joint de culasse , les vis de culasse , au moins 1 soupape et j'en oubli peut-être)
-Je change de moteur , tant qu'a faire j'en prend 1 avec moins de km , je lui change distrib et accessoire direct et je le jette dans la caisse.
Vous en pensez quoi ?
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 19, 2011 8:10
Salut bein si tu choisi la première solution autant changer toute les soupapes pour partir sur une base saine donc le mieux c'est d'opté pour la seconde solution mais tu peus aussi garder ton moteur actuel et le refaire petit à petit comme ça tu en auras un d'avance.
